Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 05:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 78 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 LEKR - různé problémy
Objemový ovladač.
21.10.09, 21:59
Podívej se taky,jestli nemáš moc přivřenou přívěru.Motor se ti možná hned po startu uchlastává benzínem,trochu tu přívěru zase vrať nazpět,aby tam šel nějaký ten vzduch,bez něj to totiž nehoří a otáček by ses nedořezal.Koukni taky na pružinky co spojojou přívěru se stupňovitou vačkou,to musí hrát,jak je jedna vypadlá tak už je zle..Jinak si to natočil asi moc na zavření.Jestli si nejseš jistej svými zákroky do motoru,tak to dej někomu nastavit do optimálu...
21.10.09, 22:34
nebo jak jsem měl já, ta stupňovitá vačka nakunděná, ohnutá...
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
22.10.09, 18:28
patrik-hp píše:
dik za tip, zitra kouknu do knihy jak tam ty pruzinky maji spravne byt a proverim to. pruzinky tam nejaky jsou ale jestli jsou OK to jsem se nedival. jistej zakroky si jsem, ale ten LEKR je nejakej nejistej. dokud jsem v lete nepohnul s tim sytičem zpet aby to vypinalo dřív, bylo to OK. tim jsem to posral. od ty doby to takhle dela. ted je to teleso bimetalu presne na rysce jak bylo dřív ale uz to neni ono. o vikendu si rozeberu starej lekr abych videl presne co a jak. s LEKRem zkusenosti moc nemám. ale stve me to ze to neni OK. to musi jezdit perfektne na benal nez tam prijde LPG
ŠKODA 120GL, r.v.: 1987, (aktualni konfigurace 136GL)
Naposledy upravil LUCAS dne 22.10.09, 18:39, celkově upraveno 2
22.10.09, 18:33
Pech. píše:
nevypada nijak ohnutá
22.10.09, 18:36
Nepér píše:
Objemový ovladač.
nestraš, to se mi nový opravdu kupovat nechce, sice mam par jinych LEKRů ale jestli jsou OK to nevím
22.10.09, 18:38
jinak pro zastánce ručního sytiče... předchozí majitel měl taky v autě namontován "deaktivátor sytiče" ale já jsem tu věc zavrhnul...
protože po správném seřízení za přispění zdejších zkušenějších, funguje sytič naprosto pohodově, auto chatá na brnk ,jezdí ve všech režimech plynule a s běžnou spotřebou - stejnou jako šetřílkové.
protože na stejný výkon musíš spálit stejně paliva (pravda trochu jde taky o to jak spálit) a jestli se tím docílí funkčním sytičem a lehkým přidáním plynu, nebo sytičem vypnutým ale sešlápnutím adekvátně větším, protože bez benálu ten motor stejně nejede... je jedno.
a hlavně auto nedělá ostudu kuckáním poskakováním cukáním a podobnými vrtochy, lze hned po nastartování normálně jet bez zvýšeného soustředění na práci s pedálem plynu.
a pro ženský to platí dvojnásob, ty jsou nejštastnější, když to funguje, ona přijde otočí, auto chytí hned a normálně jede... než když se budou zabejvat ovládáním sytiče, jehož princip z nich dobře pochopí jen málokterá...
22.10.09, 18:40
lucas moje taky nevypadala, ale byla trochu do vrtule a zrovna ve stavech kdy byla nejvíc potřeba, se nedotýkala stavěcího šroubku... než jsem to zjistil, hodně jsem se natrápil a několikrát sundaval filtr a směšovač, otravoval tady na foru :)
taky to původně podle všech vypadalo na objemovej ovladač..
22.10.09, 18:42
Pech. píše:
to bude v pořádku, koukal jsem se jestli to je spravne ta vačka a dotyka se na tom zubu kde ma kdyz aktivuju sytič rano. doufam ze bude problem v tech pruzinkach.
22.10.09, 18:45
mám nový poznatek, sundal jsem filterbox, slapl na plny plyn aby se aktivoval sitic a pomocik nastartoval. ja jsem koukal na tu startovaci priveru a byla skoro zavrena, byla tam mezera necely milimietr. nechal jsem to tak nic jsem nedelal a motor zacal bublat jak kdyby vynechaval nebo co. melo to takovy zvuk jako stary ZETOR 25 a trepalo to celym autem. vzal jsem sroubovak a trosku jsem tu mezeru privery zvetsil ale uplne jen nepatrne a motor uz se chytnul pekne. dnes jsem studoval chytrou knihu a zkusím to zítra seřídit celkove. ale vypada to opravdu na ten objemovy ovladac :-( z toho co jsem vycetl z knihy.
23.10.09, 16:28
Objemový ovladač neotevře tu přívěru.
23.10.09, 22:40
Nepér píše:
asi jo protoze jsem zkusil vzit imbus a zatlacit na ten sroubek na konci tahla objemovyho ovladace co je u toho cerneho bazmeku na ovladani druhe komory a motor se chytnul. ale samo se to tahlo nepohlo. zkusim ho vymenit z jineho karbu a pak to zkusim seridit podle knihy
24.10.09, 12:00
TA PŘÍVĚRA MÁ BÝT ÚPLNĚ ZAVŘENÁ PO SEŠLÁPNUTÍ PLYN. PEDÁLU A PŘI STARTOVÁNÍ :!: Až po naskočení motoru by se měla pootevřít na mezeru zhruba 1mm. Asi po 5 sekundách se mezera zvětší na asi 2-3mm. Ta větší mezera se šteluje právě tím malým imbusem na konci toho táhla, který jste tlačil. Na objemovém ovladači a tom časovém ventilu(dvě černé plastové blbosti na karbecu) bych nešetřil a koupil bych raději nové. I když jsou docela drahé, tak vydrží mnoho tisíc kilometrů.
25.10.09, 09:38
varok píše:
já bych to koupil, ale ted na to nemam penize, jsem teprve po skole a jsem v prvnim zamestnani a zatim jsem vyplatu nemel takze vsechny penize jdou zatim na dopravu. potom si tokoupim nové nez budu do auta davat plyn abych to mel sechno 100% OK.
jinak stav je takovy ze privera se po aktivaci sytice zavre, ale po nastartování se ani nehne dokud nepriam plyn. termoventil zrejme KO a OBJEOVY OVLADAC taky
25.10.09, 10:43
tak jsem vymenil OBJEMOVY OVLADAC za funkční a uvidím zítra ráno jak nastartuju.
25.10.09, 17:42
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 79 návštevníků
