MAJO
Příspěvky: 587 Bydliště: Piešťany-SK
gokralik píše: Dej si k čerpadlu průhlednou hadičku na naftu, uvidíš jestli tam půjdou bubliny či ne.
Vystupna hadicka z palivoveho filtra je priesvitna, bolo tam este nejake bublinky vidiet. Moze byt problem v tom? Len mi nejde do hlavy ten dym z vyfuku, to znamena, ze tam asi palivo ide
_________________ EX Škoda 105S, r.v.1977- odchádza do automobilového neba:( Škoda Forman 136GLX COMFORT LINE r.v.1994 Citroen Xantia Break 2.0HDi r.v.1999
4.10.09, 20:16 |
Ondras83
MAJO píše: gokralik píše: Dej si k čerpadlu průhlednou hadičku na naftu, uvidíš jestli tam půjdou bubliny či ne. Vystupna hadicka z palivoveho filtra je priesvitna, bolo tam este nejake bublinky vidiet. Moze byt problem v tom? Len mi nejde do hlavy ten dym z vyfuku, to znamena, ze tam asi palivo ide
mám zkušenost s oktávkou...
nesměj tam jít žádný bubliny, maximálně hoooodně málo, oktávka měla špatný čerpadlo, chytla jen s plnym plynem, nešla do otáček a kouřila bíle...jesi kouří bíle, jde tam málo nafty a je to hrozně chudý, takže udělat nastavení rozvodu a čerpadla
4.10.09, 20:20 |
MAJO
Ondras83 píše: MAJO píše: gokralik píše: Dej si k čerpadlu průhlednou hadičku na naftu, uvidíš jestli tam půjdou bubliny či ne. Vystupna hadicka z palivoveho filtra je priesvitna, bolo tam este nejake bublinky vidiet. Moze byt problem v tom? Len mi nejde do hlavy ten dym z vyfuku, to znamena, ze tam asi palivo ide mám zkušenost s oktávkou... nesměj tam jít žádný bubliny, maximálně hoooodně málo, oktávka měla špatný čerpadlo, chytla jen s plnym plynem, nešla do otáček a kouřila bíle...jesi kouří bíle, jde tam málo nafty a je to hrozně chudý, takže udělat nastavení rozvodu a čerpadla
No ten dym pri startovani je skor tmavy a husty....
4.10.09, 20:25 |
Ondras83
MAJO píše: Ondras83 píše: MAJO píše: gokralik píše: Dej si k čerpadlu průhlednou hadičku na naftu, uvidíš jestli tam půjdou bubliny či ne. Vystupna hadicka z palivoveho filtra je priesvitna, bolo tam este nejake bublinky vidiet. Moze byt problem v tom? Len mi nejde do hlavy ten dym z vyfuku, to znamena, ze tam asi palivo ide mám zkušenost s oktávkou... nesměj tam jít žádný bubliny, maximálně hoooodně málo, oktávka měla špatný čerpadlo, chytla jen s plnym plynem, nešla do otáček a kouřila bíle...jesi kouří bíle, jde tam málo nafty a je to hrozně chudý, takže udělat nastavení rozvodu a čerpadla No ten dym pri startovani je skor tmavy a husty....
no tak tam de hodně
4.10.09, 20:26 |
MAJO
A co s tym? Ubrat predvstrek?
4.10.09, 20:29 |
Ondras83
MAJO píše: A co s tym? Ubrat predvstrek?
možná jo, počkej na jiný
4.10.09, 20:31 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
to ma jednotku co vim to so ridi samo no a zakladni nastaveni mas dobre si to skladal ne..rozvody mas spravne...co zhaveni..zhavi ti to...
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
4.10.09, 20:34 |
MAJO
Jiri píše: to ma jednotku co vim to so ridi samo no a zakladni nastaveni mas dobre si to skladal ne..rozvody mas spravne...co zhaveni..zhavi ti to...
Zhavit by to malo, ten povodny motor startoval bez problemov, aj ked isiel na tri valce. Polohu rozvodov a cerpadla som si pri demontazi oznacil a v tej istej polohe som to nahodil aj na ten druhy motor, takze by to malo byt dobre.
4.10.09, 20:45 |
Jiri
zkus si povolit trubky u vstriku a zatoc jestli ti tam jde nafta a zhaveni taky pro jistotu zkontroluj tak ze pripojis zarovku postupne na vsechny zhavice..pokud teda nejsou zapojene dohromady vsechny tam je to pak jedno...proste musi sviti zarovka.....jinak ono nekdy to hodne dlouho trva nez to nastartujes po takove oprave..pokud to bdue zhavit..a pujde tam nafta..tak jeste chvilu toc..melo by to neco udelat pokud mas rozvody dobre
4.10.09, 20:49 |
MAJO
Jiri píše: zkus si povolit trubky u vstriku a zatoc jestli ti tam jde nafta a zhaveni taky pro jistotu zkontroluj tak ze pripojis zarovku postupne na vsechny zhavice..pokud teda nejsou zapojene dohromady vsechny tam je to pak jedno...proste musi sviti zarovka.....jinak ono nekdy to hodne dlouho trva nez to nastartujes po takove oprave..pokud to bdue zhavit..a pujde tam nafta..tak jeste chvilu toc..melo by to neco udelat pokud mas rozvody dobre
No ta nafta tam asi ide, ked to pri startovani dymi.... Zhavice este zajtra omrknem. Stvu ma este tie bublinky v hadicke. Keby to stale neslo nastartovat, nemam to skusit roztiahnut?
4.10.09, 20:57 |
gokralik
Příspěvky: 11890 Bydliště: Český Těšín
Zatím bych se snažil vyhnat bublinky z hadice. Překontroloval bych všechny spoje od filtru nebo co to tam je až k čerpadlu. Vím že u kamaráda tohle právě dělalo největší bordel. Snažit se všechno utáhnout, pořádně odvzdušnit a pak startovat.
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
4.10.09, 21:03 |
MAJO
Tak zatial diky za rady, zajtra sa s tym skusim este potrapit.
4.10.09, 21:41 |
Jiri
Jak moc to kouri...muzes tam mit treba olej v sani a pak ti to taky bude kourit i kdyz tam nic nepujde..taky sme jednou startovali...nic nic...trosku to kourilo ale nafta tam nesla...radeji ty trubky zkontroluj taky...a proud na zhavice zarovkou..merakem nekdy meris a nic tam nejde
4.10.09, 21:55 |
MAJO píše: No ta nafta tam asi ide, ked to pri startovani dymi.... Zhavice este zajtra omrknem. Stvu ma este tie bublinky v hadicke. Keby to stale neslo nastartovat, nemam to skusit roztiahnut?
kamarád měl špatně ventilek ovzdušnění a jak jezdil i s bublinkama
5.10.09, 05:38 |
MAJO
Takze zhavice su o.k., prud do zhavicov ide, nafta do vstrekov ide. Dnes som zistil, ze mam posunute casovanie , ked to malo striekat do prveho valca, striekalo do stvrteho. Omyl som uz napravil, ale motor stale nie a nie nastartovat. Teraz uz pri startovani stale kucka, ako keby chcel chytit,a z vyfuku ide kudol dymu a smrad ako zo starej avie. Uz to vidim asi len na ten rozhodeny predvstrek.
5.10.09, 21:36 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 66 návštevníků |
