Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 05:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Tecie kurenie.
Tak nejdříve nastartuj a nech auto trochu zahřát....bude lepší sahat na teplé věci než na zmrzlé.
20.12.09, 16:32
Tydýt
este posledna otazka pri vymene termostaru su tie tri skrutky zazrate moze sa staz ze sa strhne hlava skrutky. Dostat cely domcek termostatu? a ako to je z povolovanim toho domceka ide to v pohode? je to iba priskrutkovane k hlave ze?
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
20.12.09, 21:50
Tak je nejdříve prostříkni WDčkem, pak nasaď ořech a poklep kladívkem. Pokud to uděláš s citem, podaří se to i bez strhnutí. :wink:
20.12.09, 21:54
ešte dodám k tomu ventilu radiátora : tie dva plastové súdky čo ti zostali patria do ventilu, neviem čo všetko si menil, takže možno ti tam ostali pôvodné.
ten ventil tvorí vnútri taký tanier s dierami kam má dosadať tá plocha toho súdku kde je voda smerovaná podľa natočenia toho taniera.
21.12.09, 08:51
Tydýt
no samozrejme ze som klepal a strhol jednu hlavu skrutky na termostate. :) takze vrtacka a prevrtat. No co sa tyka tych plastovych veci na tom starom kohude neboli . Aj tak pokial nevymenim ten termostat kurit to nebude.
21.12.09, 12:35
Tydýt
No vymena termostatu sa nezdarila, asik na srotaku zozeniem cely ten domcek v praci navrtam diery a cele to zlozim a potom iba ako celok vymenim. Inak spravil som pokus supol som tam karton na cca 90% chladica a teplota sa vysplhala pri vysokych otackach na prevadzkovu. pri nizsich trochu klesla.
21.12.09, 20:58
congy píše:
ako sa nezdarila :?:
na Fačku ak strhneš závit, nieje problém tam dať dlhší sroub a matku zo zadu...
ak tam máš termostat, a teplota sa ti vyšplhá hore iba zo zakrytým chladičom, je najskôr zlý aj ten (termostat), alebo tam máš inú zradu...
22.12.09, 08:50
Tydýt
no ten termostat je u100% KO sak to nema ani 70stupnov, no len problem je ze v garazy neni elektrika:):) nevadi to odvrtam a dam taky skrutkovy spoj. jedna uz bola urvata lebo je z druhej strany matka:)
kokos vcera som siel 200 km v tej zime si to viete predstavit.
Ja chcem teplo
22.12.09, 08:54
congy píše:
Ja chcem teplo
ja veľmi dobre viem čo je to robiť niečo vonku v zime... :evil:
kolega jazdí v aute ( Felicia 1.9 ) s kúrením na studeno, aj teraz, kôli malej, že sa radšej naobliekajú ale nebude bývať toľko chorá :roll:
22.12.09, 09:01
Bydliště: Lipovec,okres Blansko,kraj Jihomoravský,stát ČR
michalkatka píše:
congy píše:
Ja chcem teplo
Taky vím co to je :( Dělám všechno na autě jen venku :cry: sice máme garáž ale tam mě taťka nepouští :(
Škoda Favorit 136L 46kW
ObrázekObrázekObrázek
22.12.09, 09:53
Tydýt
No neviem ci to ma kolega vsetko pohromade este by som pochopil ze dospeli ale male deti :)
22.12.09, 10:29
congy píše:
to je jeho vec, ale ak sú vonku tak sú tiež v zime, stačí sa naobliekať...
22.12.09, 11:17
hele kam přesně patří ty Ó-KROUŽKY?Ten velký vím ale ty dva malý?
22.12.09, 23:16
To budeš vědět po rozmontování. Stačí si kohout dobře prohlédnout.
22.12.09, 23:36
gokralik píše:
mě to napadlo ale jen jsem se chtěl zeptat jesli neni třeba nějaky schema celku toho topení
22.12.09, 23:38
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
