Thobiash
Registrován: 13.7.06, 06:37 Příspěvky: 675 Bydliště: Kyšice
elegant píše: Ozaj, mám dotaz... Čo žere taký Fa motor v š120 (mi je jasné, že benzín  pýtam sa na množstvo...)?
Já mám těžkou nohu  , proto spotřebu (radši?) nezjišťuju přesně na l/km, ale rozhodně to papá míň, než 120kovej motor - aspoň ten můj (a byl i po komplet GO). Mám ale sériovej Fa karbec a na tom asi záleží; kámoš měl taky Fa ve 120ítce s EDSRem a žralo mu to o moc víc než mě - jenže on má taky těžkou nohu  . Každopádně si myslim, že Fa motor ve Š120 je při normálním zacházení pro spotřebu přínos  pružnější, lepší zimní starty, žádný cukání a škubání a vůbec spousta věcí, která se spotřebou, podle mne, souvisí.
_________________ Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P. http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
| 8.12.06, 00:06 |
karel
mam škoda 120ls a vní motor favo 136ls velký tp škoda 100<přestavba>motor zapsán v tp stk jen přes známé tk do 10/08 prý poslední
| 20.12.06, 22:05 |
Matthes
Zalezi kolik das ...
Sem zvedavej, jesi se k tomu taky nekdy dokopu
| 20.12.06, 22:12 |
ladis.jawa
Registrován: 26.9.06, 20:03 Příspěvky: 45 Bydliště: Jablonec n.N.
paradio píše: Někde jsem se setkal z případem, že dostal do stodvacky motor z favorita tím způsobem, že sehnal motor 130 s papírama a papírově na něj hodil kastli z tý stodvacky, ale prakticky hodil ten motor do stodvacky. S tím neměl problém. Tím vlastně vznikla 130tka. A do tý potom za nějaký čas strčil motor z fačka. A dokonce to tam měl s kyvkou a jednopístama. a měl to oficialně. Nedavno jsem kupoval nějaký věci na svou perlu 120 a ten člověk přijel ze 120 a měl v ní motor z fačka a tvrdil, že ho má taky oficiálně. Že prý v Jablonci to jde.
mno to jsem zvědavej jak to u nás jde... na jaře mě to čeká tak potom poreferuju  ... mimochodem jsem z Jablonce
_________________ Škoda 130L 1987, Wartburg 311 1963, Favorit 136L 1990, VAZ Žiguli 2103 1975
| 20.12.06, 22:27 |
ferrari
Thobiash píše: elegant píše: Ozaj, mám dotaz... Čo žere taký Fa motor v š120 (mi je jasné, že benzín  pýtam sa na množstvo...)? Já mám těžkou nohu  , proto spotřebu (radši?) nezjišťuju přesně na l/km, ale rozhodně to papá míň, než 120kovej motor - aspoň ten můj (a byl i po komplet GO). Mám ale sériovej Fa karbec a na tom asi záleží; kámoš měl taky Fa ve 120ítce s EDSRem a žralo mu to o moc víc než mě - jenže on má taky těžkou nohu  . Každopádně si myslim, že Fa motor ve Š120 je při normálním zacházení pro spotřebu přínos  pružnější, lepší zimní starty, žádný cukání a škubání a vůbec spousta věcí, která se spotřebou, podle mne, souvisí.
http://ferrari.webzdarma.cz/Karburatory.pdf
Ja mám Š125 (5st. prevodovka st. prevod 4,22; kyvadlová zadná náprava). Mal som origo 120tkový motor, super stav, 75 000km, žerie max. 0,05l oleja/1000 km (naozaj 0,05l/1000km) - tu som mal priemernú spotrebu 6,8-7l/100km s karburátorom EDSR120. Teraz mám favo motor (najazdených do 100 000 km), komp. pomer cca9,7, zotrvačník -0,7kg, vačka 254/254; spotrebu mám s karbecom EDSR120 cca 7,5l/100 km a so SEDR130 cca 8l/100km...takže spotreba hore, ale dynamika sa nedá porovnávať, takže to beriem ako super....ešte niekedy skúsim origo favo karbec, nie je to ale také jednoduché, asi až na jar...ani neviem, ako to papá s origo favo vačkou...
Naposledy upravil ferrari dne 21.12.06, 23:06, celkově upraveno 1
| 21.12.06, 12:07 |
Matthes píše: Zalezi kolik das ...
bohuže tohle budu muset udělat taky
| 21.12.06, 20:02 |
ještě zapomínáte řešit, že když se dá na kyvku motor z favoritu, tak zařadíš trojku, vypálíš, dáš čtyřku a co dál, žere to jako kráva, jedině hornatý terén a pořád to hrnout do kopce, jinak pětikvalt a pokud máš v TP zapsaný motor z fa na kyvce, tak ti nesedí typ motoru dle TP a to je závada C bez známky odjezd miloš
| 21.12.06, 22:18 |
Matthes
slovacek.milos píše: ještě zapomínáte řešit, že když se dá na kyvku motor z favoritu, tak zařadíš trojku, vypálíš, dáš čtyřku a co dál, žere to jako kráva, jedině hornatý terén a pořád to hrnout do kopce, jinak pětikvalt a pokud máš v TP zapsaný motor z fa na kyvce, tak ti nesedí typ motoru dle TP a to je závada C bez známky odjezd miloš
Favo motor samozrejme na 5q a s tou STK, ehm no, kdo maze ten jede ...
| 21.12.06, 22:20 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
s tím bych souhlasil i bez mazaní
| 21.12.06, 23:09 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
spartra píše: Favo motor samozrejme na 5q a s tou STK, ehm no, kdo maze ten jede ... s tím bych souhlasil i bez mazaní
Kto nemaže, zadre...
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 22.12.06, 00:30 |
elegant píše: spartra píše: Favo motor samozrejme na 5q a s tou STK, ehm no, kdo maze ten jede ... s tím bych souhlasil i bez mazaní  Kto nemaže, zadre...
kdo nemaže ten nemá známku
| 22.12.06, 19:48 |
elegant
BTW. čo treba na Fa motoru všetko upraviť aby pasoval do rady 742? Pasuje tam Fa prevodovka? Dajte prípadne link, kde sa to rieši.
| 22.12.06, 20:00 |
elegant píše: BTW. čo treba na Fa motoru všetko upraviť aby pasoval do rady 742? Pasuje tam Fa prevodovka? Dajte prípadne link, kde sa to rieši.
NA CO TAM DÁVAT FÁVO PŘEVODOVKU KDYŽ TO PASUJE NE ORIGO  jinak upravuje se akorát sklon karburátoru
| 22.12.06, 20:06 |
Matthes
A davaj se snad delsi stefty na spoje s prevodovkou a upravuje se domecek termostatu, aby se tam dal dat teplomer, paxe tam este dava puvodni vana, a udela se vyhrejvany sani
| 22.12.06, 20:20 |
elegant píše: Keď nedali schválenie, tak na to museli mať dôvod. Možno mali tam nepovolený typ Fa motoru. Ale keď neodôvodne nedali, tak to je potom len čistá šikana. Ak neni po právnej stránke zábrana, tak by mali bezproblémov dať povolenie. Určite sa to dá vybehať.
dá se to http://skoda.stable.cz/cz/index.php?act ... 8&offset=0 dalo by se to ukecat
| 22.12.06, 20:40 |
