Uprava ECU - SIMOS 2P (Fel MPi)
UV stojí kolik ? a nový EPROM ?
| 24.4.10, 07:23 |
darklord
UV : na ebay
EPROM: http://www.gme.cz/cz/27c010-70sm-p942-018.html
FLASH: http://www.gme.cz/cz/29f010b-70ji-p944-051.html
idealne by bolo ak pojde pouzit flashka, pretoze cakat pol hodiny na zmazanie epromky je trochu opruz, nehovoriac o tom ze flashka sa aj rychlejsie nahrava...
| 24.4.10, 07:29 |
patrik-hp
Darklorde a co si koupit programovatelnou jednotku za 10.000,- nebo 22000,- tam si můžeš psát co chceš a nic nemusíš masakrovat...A klidně si můžeš do motoru pouštět rajskej plyn a i ten přes to ovládat...jinak klidně laboruj s tim čim chceš,třeba budeš další malej cimbu
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 25.4.10, 01:47 |
darklord
patrik-hp: dik za radu ale sam si si aj odpovedal  moja investicia bude ~800CZK za HW vybavenie k nahravaniu/citaniu pamete a plus sada torxov na otvorenie jednotky - v porovnani s tymi cenami mi to pride vyhodnejsie  vsetko co bude treba je upravovat mapy vstreku a zapalenia (ako keby som osadzal trysky/menil pruzinky v rozdelovaci) nepotrebujem menit nic viac (zatial). a ked sa mi to nebude pacit tak osadim karburator a budem sa tvarit ze sa nic nestalo (co pri investicii 10-20k navyse uz tak celkom nejde)
| 25.4.10, 06:58 |
patrik-hp
Jj
| 25.4.10, 14:29 |
Gemini
Registrován: 25.6.07, 00:22 Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
no ak sa ti to podari , budem k tebe chodit kazdy mesiac....
btw......nejako si tu nespomenul pamet EEPROM, ktora sa maze elektronicky
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
| 26.4.10, 09:45 |
darklord
flashka je tiez druh eeprom, ale ak myslis klasicku eeprom pamet tak to ma dva hlavne dovody: cena EEPROM vs FLASH a rychlost mazania/zapisu - eeporomka sa vecsinou v jednom cykle zmaze o 1-4B, flashka s kludom aj o 256kB s tym ze flashky maju rychlejsie cykly mazania ako eeprom. myslim ze vyber je jasny, co?
| 26.4.10, 10:16 |
Veteranista
No pokud by šla použít ta flash, tak b ych do toho šel s Tebou, to by nás pak vyšlo na cca 550Kč, když by se podělila pošta.
UV se mi moc kupovat nechce to je pomalu 500Kč pro mě navíc.
| 26.4.10, 13:19 |
darklord
V MPi jednotke sa da miesto original amd eepromky pouzit amd flashka (vraj je lepsie pouzit rovnakeho vyrobcu) na ktoru je link o prispevok vyssie, maju rovnaky pinout aj adresovanie, navyse mi to potvrdil aj clovek z checksum.cz fora, blizsie info som ti pisal na PM.
| 26.4.10, 16:38 |
venda
Jako zdroj UV záření pro mazání se dá použít výbojka z pouličních lamp. Jen je potřeba opatrně rozbít venkovní sklo a nechat jen samotnou výbojku. Musí se zapojit přes tlumivku a hlavně se do ní při svícení nekoukat, ochraný kryt je skoro nezbytný. Kdysi se vyráběly a prodávaly "horská slunce". To se dá s úspěchem použít taky.
| 26.4.10, 17:31 |
darklord
venda: myslim ze UV-EPROM mozme s kludom zavrhnut. kedze flashky stoja rovnako a idu tiez pouzit bez problemov. a hlavne su X krat rychlejsie  vsetko k comu nam ta epromka posluzi je poskytnutie original softwaru a pripadne ked sa nieco pokazi tak sa nahodi do jednotky a zariadi aby auto prislo aspon domov do garaze.
| 26.4.10, 17:47 |
Gemini
tak sa snaz kamo, budem mat o to zaujem....
| 26.4.10, 19:16 |
darklord
snazit sa budem az po statniciach, teraz kupim programator a davam distanc, bakalarka prerastla do pruseru kedze som sa na to doteraz nepozrel a 10.5. to ma byt hotove na odovzdanie  maximalne budem este zhanat info co potrebujem ohladom organizacie pameti v tej jednotke
| 26.4.10, 19:18 |
CrazyMan
už máš něco natahané z té paměti??? docela by mě to zajímalo... už jsem si taky stáhl program kterej si tu psal
| 27.4.10, 19:05 |
darklord
chces dumpy epromiek? nieco mam potahane, jeden dokonca aj z cipnutej jednotky. ktory soft mas? ECM2001 je vraj trochu chybovity...
| 27.4.10, 19:36 |
