Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 02:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Motor točí ale nechytne
Příspěvek Re: Motor točí ale nechytne
na meráku prepneš kOhm ( kiloohmy ) a meráš každý kábel sólo, palec stredný a krajný kontakt, sviečky medzi iskrišťom a kontaktom na kábel...
8.6.10, 20:38
michalkatka píše:
A zapalování zaplý?
8.6.10, 21:24
nie...
8.6.10, 21:38
Tak jsem byl dneska měřit palec a kabely. Palec jsem kupoval nový ten měl 1kohm , ten atarý co tam byl původně tak nejevil žádnou reakci a náhradní co jsem našel a dával ho tam ukázal 5,7 kohm. Doufám tedy ,že jsem to měřil dobře . Na voltmetru jsem si nastavil 20k a černý kabel jsem dal na krajní kontakt a červený na střední kontakt. A kabely od svíček a od indukčky jsem měřil stejně černý na jeden konec kabelu a červený na druhý konec kabelu. První kabel od svíčky ukazoval 3,88kohm , druhý 4,87kohm, třetí 5,6kohm, čtvrtý 5,95kohm a od modulu ukazoval 3,97kohm. Svíčky jsem kupoval nový, indukčku taky. Jo ty komprese při točení klikovkou jsou na oko stejný. 2 otočky - 4 komprese
10.6.10, 18:12
a stále nič :?:nechce chytiť :?:
hodnoty máš v norme, viečko rozdeľovača je ok, na strednom kontakte má byť uhlík pod ktorým je strunka a to tlačí na stred palca, je tam ten uhlík :?:
ak máš dobré urobené základné nastavenie toho rodeľovača tak to musí ísť...., iskru teraz hádže akú :?:
potom už jedine ten vstrekovač :idea:
10.6.10, 22:16
síce to bolo pri včších mrazoch, ale mne zlá baterka motor točila veselo ale nie a nie chytiť, po výmene baterky OK...
10.6.10, 22:17
Tak jsem opět zkoušel startovat a nic. Jenom točí a blafe. Jiskru to dává to vypadá v pořádku jenom prostě mám starost proč u 1 a 2 válce mám svíčky suchý, jakto že mi tam nejde benzín? Opravdu to nechápu, že bych udělal chybu při montáži setrvačníku, ale tam jsem si jistý ,že jsem ho dal přesně tak jak jsem ho sundal měl jsem to označený. Nevím. Ještě dodám , že jsem měnil těsnění pod hlavou , myslíte , že bych mohl mít nějaký otvory ucpaný? 3 a 4 válec má svíčky mokrý od benzínu.
14.6.10, 12:17
včera sme s kvikom riešili jeho vrakpid a zlá hadica do posilovača spôsobila že na voľnobeh vôbec nešiel 4 valec, pozri či náhodou nemáš podobný problém...
15.6.10, 13:37
no, s tym zotrvacnikom si to teraz mozno cele vysvetlil ;)
15.6.10, 15:15
Raději napiš jak si tam ten setrvačník montoval...
Píst prvního válce musí být v HÚ tzn. ryska na řemenici klikovy se kryje s 0 na bloku a palec rozdělovače se kryje se značkou na tělese... pak se setrvačník montuje tak aby vyfrézovaná oblast byla ve směru hlavy válců. Zkus to raději omrknout přes díru pro snímač otáček.
Favo 135 (G)LX '93
15.6.10, 15:53
A když jsi měnil těsnění pod hlavou, nepodupal jsi něco s ventily? Vše bych vyměnil za nové, ty kabely svíšek i od VN modulu k rozdělovači. Potom nový palec, víčko rozdělovače, svíčky, snímač otáček apod. Co už nové máš, tak nechej, zbytek vyměň za fungl nové. Potom možná i VN modul nový. Proč jsi panebože zapojoval snímač otáček přes čokoládu? Nahoře je konektor ze svazku a na snímači je protikus, které nejdou přetočit. Když už chceš takhle prznit elektriku, předem si popiš jednotlivé dráty a pak cvakej :!: Jak psal Michal, může být i špatný vstřikovač. Nebo dává čerpadlo potřebný tlak? Myslím že má mít 0,1MPa, tedy jedna Atm. Tohle má taky velký vliv. Pokud jede čerpadlo, ale nemá potřebný tlak, je to k hovnu. Vyměň palivový filtr. Pak už nezbyde se modlit, ať ti neprdla ŘJ, jinak by jsi vydělal.
20.6.10, 09:56
Snímač jsem zapojoval přes čokoládu protože jsem ani nevím proč uštípnul konektor na snímači , Pak jsem viděl čoudnutý kabel na protikuse a protože jsem neuměl tu svorku rozebrat , tak jsem jí taky uštípl. Ale to už bych neřešil protože mám vyměněný celý tento svazek od Řj až po modul , nový snímač, novou Řj, svíčky, palec , víčko i modul jo. A jak jsem psal už tak elektrika by měla být v pořádku jiskru to háže . Předtím to jenom točilo a po výměně elek. součástí to točilo a bafalo. Po vyšroubování svíček jsem zjistil , že na 1 a 2 válci jsou svíčky suché a na 3 a 4 válci jsou mokré. Tak ted právě řeším proč jsou suché. Palivo jde do vstřikování a jsou vidět při točení i vstřiky do sání, takže přívod paliva bude zřejmě taky v pořádku , ale palivo se nedostává na 1 a 2 válec. Ještě jsem neměl čas , ale chci se podívat znovu na ventily jestli jsem je špatně neseřídil když jsem dělal těsnění pod hlavou.
23.6.10, 21:35
Tak jsem se dnes dopoledne zase vrtal chvíli v autě a pořád stejný. Zkoušel jsem znovu seřizovat ventily podle knížky Jak Na TO- každý ventil zvlášt. A při startování žádná změna. Jiskra jde, benzín stříká do sání, ale svíčky suchý, a ted pro změnu všechny. Tak já už nevím. Máteli někdo jiný způsob jak seřídit přesně ventili sem s ním protože podle toho jak je to všude psaný , že střídají-li ventily na 1 válci seřizujem ventily na 4 válci atd., tak tomu moc nerozumím proto jsem volil variantu ventil po ventilu. Jo ještě jedna věc ,když jsem seřizoval ventily , tak se mě stalo, že jsem seřídil ventil na správnou vůli a po několikátém otočení když jsem ho znovu kontroloval jsem měrku nezasunul jak to bylo na fest jak je to možný? Fakt už nevím asi budu muset opět sundat celou hlavu a sání a mrknout na kompresi co?
27.6.10, 12:13
ten zotrvačník máš nasadený dobre :?: :evil:
vyber hall pomaly toč motorom, tesne pred HU ryska na remenici na 0° musí v diere pre hall byť zárez, alebo teda prechod s medzery cca 6mm na cca 1mm ( medzi hallom a zotrvačníkom ) ak si dobre pamätám tak je to 3° pred HU :idea: :evil:
ventily sa nastavujú - sací ( hliníková tyčka ) 0,25mm, výfuckový ( oceľová tyčka ) 0,2mm
pomaly otáčaš motorom, ak strihajú venily 4. valca ( moment kedy je výfuckový už zavretý a začína sa otvárať sací ) sa nastavujú oba venily 1. valca, potom keď strihajú ventily 1. nastavuje sa 4., keď strihajú 2. nastavuje sa 3. a keď strihajú ventily 3. nastavuje sa 2. valec :idea:
27.6.10, 14:43
Tak jsem byl ted zkontrolovat ten setrvák, dal jsem HU (ryska na nule ,palec ukazuje na značku a v otvoru pro snímač žádný zářez. Pootočil jsem klikovkou ve směru hodinových ručiček o malý kousek a uviděl jsem nabíhat vyfrézovanou část, palec ukazoval tak 6 mm na pravo od značky na rozdělovači( po horní úvrati už). Další náběh vyfrézované části ukazoval když palec ukazoval směrem na chladič. Mám pocit , že to bude asi špatně co, podle toho co mi tu píšete. Takže shodit převodovku a namontovat setrvák do správné polohy co. No jo ale jak ted poznám že ho dávám do správné polohy , nemám čeho se držet.
27.6.10, 16:58
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
