Škoda Felicie 1.6 MPI - vynechávání reakce motoru
JardaCZE
Registrován: 28.1.11, 21:53 Příspěvky: 154 Bydliště: Hanušovice
 Re: Škoda Felicie 1.6 MPI
takže dneska sem se už vytočil a vyměnil jsem relé pal. čerpadla, zkontroloval /vytáhl a zase zasunul/ svorkovnice u nohy řidiče, vyměnil pal čerpadlo za jiné zcela funkční... a výsledek? Zkusil sem na volnoběh nohou držet 3500ot/min a co se dělo? Drželo to 3500ot, najednou brm a klesly na 1500ot a jakmile na toto klesly zase se zvedly na 1500ot. pak třeba na 2500ot, zcela nepravidelně.. A ještě když pošlapávám plynem jde slyšet od motoru /asi klapky či sání/ takové posykávání...
_________________ Škoda Felicia 1,6 GLX
| 31.1.11, 17:37 |
byla při čištění klapka venku ?
| 31.1.11, 18:59 |
JardaCZE
to já doufám že ano
| 31.1.11, 19:00 |
no tak je to jasný, vymeň těsnění pod ní záležitost cca 10kč
| 31.1.11, 19:00 |
JardaCZE
myslíš že to automechanik zapoměl ?a jaký by měl teda důsledek to těsnění?
| 31.1.11, 19:02 |
saje to falešnej vzduch, ještě zkus "okouřit" sábí a uvidíš to jistě kde to je
| 31.1.11, 19:03 |
JardaCZE
okouřit "sábí" ?
| 31.1.11, 19:04 |
sání, prostě kolem sání udělej kouř- cigáro, vonná tyčinka a uvidíš jesti ho to nasaje
| 31.1.11, 19:06 |
JardaCZE
ok, další podmět. A to myslíš to sykání při přidání plynu že je to těsnění? A zvládnu tu klapku sundat/a dat zpět?
| 31.1.11, 19:06 |
žádná složitost v tom nejni jestli teda nebude potřeba torx
| 31.1.11, 19:10 |
JardaCZE
a to by tomu falečnému přisávání odpovídalo i to kolísání otáček, líná odezva od pedálu i to občasné nereagovaní na plyn ?
| 31.1.11, 19:12 |
JardaCZE
| 31.1.11, 22:18 |
PJDefort
tohle je 1.6 Sádro...má to tam gumovej kroužek mezi sáním a klapkou...ještě sem ho nikdy na žádnym autě nemusel měnit i když se klapka sundavala 10x a 10kč? zlatý oči...posranej kousek gumy za 2 kila  na demontáž klapky potřebuješ 6mm imbus (doporučuju dlouhej a nejlíp něco co použiješ jako páku, klapka je nebo by měla bejt na krev) a křížovej šroubovák na tři šrouby krytu motoru a tři šrouby sání, vyndej si jí sám a vyčisti jí pořádně čističem brzd nebo brzdovou kapalinou třeba...tyčinky do uší a jedeš...z obou stran...vyčištění zezhora je k ničemu, ale například autorizovaný servisy Škoda to dělaj jen ze zhora, na vymontování serou
| 31.1.11, 23:15 |
JardaCZE
nooo sakra... a co ty soudíš? proč to tak sýkne při přidání plynu?
| 31.1.11, 23:35 |
PJDefort
tak to já si bohužel nedokážu tipnout...chtělo by to na vlastní oči/uši vidět/slyšet...je možný, že tam je někde nějaká netěsnost, ale když řikáš, že to dělá od doby co se čistila klapka...nevim...vyčistil bych si jí pořádně sám, udělal základní nastavení přes VAG a uvidělo by se..možná ti taky netěsní podtlaková hadice od posilovače brzd..netušim  zapoměl sem dodat, že kamarádovi sem čistil klapku o víkendu a při prošlápnutí plynu mu to taky sýkne, neni to nic hlučnýho, ale když sedim v autě a otevřu dveře, tak to slyšet je...motor se chová ale uplně normálně...mě to ale nedělá
| 31.1.11, 23:38 |
