Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 19:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 68 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Novy motor favorit 781.136 -nejede-Proc?
Příspěvek Re: Novy motor favorit 781.136 -nejede-Proc?
dneska sem tam dal vicko a kabely z funkcniho auta,motor chytl na drc,bezel krasne na volnobeh asi 15minut sem ho nechal brcet a pak ze to pujdu zvolna projet,ujel sem asi kilometr,ani ne a zacalo to strilet z vyfuku,chciplo to a uz sem to zas nenatocil,prijde mi,ze jak se to poradne zahreje,tak to proste nejede......naposledy,kdyz sem to nastartoval,tak sem s tim jezdil asi pul hodky,ale to bylo venku asi minus 10,takze se to chladilo krasne,nevim,prijde mi to divny a uz nevim,co s tim mam delat....zitra budu merit tlaky ve valcich,tak uvidim....je mozny,ze by to delaly ventily?
27.2.11, 18:11
ty kabely a vicko to by slo...vicko poradne ocisti uvnitr na kontaktech....tlaky taky zmer...ale myslim ze budou ok.....vidim porad problem nekde v zapalovani, zkusil bych jeste inducku ETZ a nebo rozdelovac...jiny rozdelovac pokud mas tak muzes jen napojit na konektor a jak s nim rukou zatocis tak musi pravidelne jiskrit...pokud ti to studeny jede tak to treba zahrej..a jak uz to nepujde natocit tak vytahni rozdelovac a rucne s nim zatoc.....ale po pravde tezko se to takhle radi..muze to byt cokoliv....chtelo by byt u auta...
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
27.2.11, 19:23
napadla me prave taky jeste civka,nekde sem cetl,ze kdyz je spatna,tak ze muze pri zahrati hazet nesmyslny el. vyboje a proto to strileni a ze nejde uz pak nastartovat,ted sem tam dal jeste druhou,co sem mel doma a uvidim.s tim rozdelovacem sem to skousel,jak rikas a hazel jiskru pravidelne,kdyz sem to mel venku a tocil sem s tim rukou,ale pravda,ze kdyz to bylo teply,tak sem to neskousel uz,ale vyskousim,mam doma jeste myslim 3 rozdelovace :-D bral sem to hopem na vrakaci......dekuju moc za rady,vazim si toho
27.2.11, 19:51
proste nejdriv jdi po zapalovani....benzin ti tam vzdycky potece z karbecu pokud je cistej ale zapalovani ti treba bude jiskrit venku ale uz nebude uvnitr...a tak....pokud neco jede a nebo nejde vzdy je to vetsinou elektricky problem
27.2.11, 19:54
skusim to jeste s tou civkou jinou,co to udela,ted musim ozivit baterku,abych s tim zatocil jeste,pak napisu
27.2.11, 20:00
tak sem tam dal tu civku druho,natocil sem to zase na drc,nechal bezet,ale pri pridavani to melo takovej ten zvuk,jako kdyz je predstih spatnej,tak sem to vypl,ze se kouknu jeste jednou na predstih a uz sem to nenatocil,jen to blafe,ale nenaskoci to uz.......zitra pojedu ke znamymu vybrat z favorita,kterej do posledni chvile jel komplet zapalovani,civku,rozdelovac,kabely,ETZ krabicku,vicko,ktery poradne vycistim,palec,vsechno a jestli to nepojede,tak uz nevim....
27.2.11, 20:41
Zkus to zapalovani a pak napis....pokud ani to nepomuze tak budeme premyslet dal
27.2.11, 22:04
Tak sem tam dal novou elektriku,nastartoval opet na drc,jel to projet,asi 20 km to jelo,pak dve rany z vyfuku(cernej oblak) a uz sem to nenahodil,uz nevim,co s tim mam delat,jakmile se to dostane do urcite teploty,tak to proste prestane jet
28.2.11, 19:49
teplota na karbec nema vliv....to musi byt nekde v elektrice, vymenil jsi vsechno.....jeste zkus odpojit otackomer...kamarad mel jednou zkrat ve vedeni a taky mu to chvilku jelo a chvilku ne
28.2.11, 21:28
a jak odpojim otackomer?
28.2.11, 21:50
jako je pravda,ze je ten otackomer asi po smrti nebo nevim,protoze pochybuju,ze ten motor toci vic,jak 8 tisic.....a porad si tam lice,jak chce....
28.2.11, 22:00
nebo myslels odpojit jako jen konektor od civky?
28.2.11, 22:19
jo jo jen konektor od civky, pokud ti lita otackomer je bud Ko a nebo mas nepravidelne impulsy ze zapalovani....
28.2.11, 23:53
uvidim,skusim to odpojit,treba to nekde opravdu skratuje a proto to pak prestane jet a jeste sem se chtel zeptat,ma neco spolecnyho pojistkovka s tema relatkama u spolujezdce se zapalovanim?ja jen jestli tam nejaky z tech relatek treba nezahreje a pak prestane fungovat?nevim jako ja elektrice moc nerozumim..jen me to napadlo
1.3.11, 10:26
no z pojistkovky mas napajene zapalovani takze taky tam treba problem byt muze, v okamziku kdy ti to nejde nastarovat ti to jiskri nebo ne?....ale nemyslim si ze by problem v pojisktach me neco spolecneho s teplotou
1.3.11, 19:33
