fatal
Re: malá úprava
S akcelerační pumpičkou to nemá nic společného, ta funguje jen když do pedálu kopneš moc rychle, rozhodně nemůže způsobit že motor nejde přes 3000. Nějakou dobu jsem se stodvácou jezdil bez akcelerační pumpy a při citlivém zacházení s pedálem to lítalo stejně jako s pumpou. To už bych se spíše díval po druhé komoře, ale bez ní motor na neutrál taky hravě překoná 5000...
21.7.11, 09:14 |
Lamač
Příspěvky: 6330 Bydliště: Snina
Re: malá úprava
tak som dal starý rozdeľovač,a zmena minimálna.... už fakt zostáva asi len karbec-ako píše Fatal a to mi nenapadlo s tou 2hou komorou... a pravda je že motor ide tak ako keby mu dačo chýbalo a predtým bolo asi aj jemne cítíť,kedy ju otvorilo-v podstate mu teraz chýba druhý dych... čo sa môže dobabrať na druhej komore? ufo na podtlak?
_________________ Favo 135L,1990 http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/ https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima http://www.sptech.sk/
21.7.11, 12:28 |
Lamač
Re: malá úprava
tak pri voľnobehu a poriadnom nakopnutí klapku druhej komory otvára...tak už neviem.Chcem zhodiť dole karbec a celý ho prekuknúť...nemôžu to byť ešte ventilové pružiny?
21.7.11, 17:39 |
Re: malá úprava
nemáš pripchatý výfuck
21.7.11, 18:32 |
Lamač
Re: malá úprava
to asi ne... a jak by sa to asi stalo?ráno som prišiel,pomenil veci čo trebalo a odišiel.. ide to slabšie ako išlo pred úpravou..a dovolenka už končí...
21.7.11, 18:39 |
Re: malá úprava
či to nieje tým malým KP, predsa tá vačka aj je stavaná na aspoň 9,8:1...
21.7.11, 18:51 |
Lamač
Re: malá úprava
to si ma teda nepotešil...ešte skúsim ten karbec a potom už neviem...čakať ešte dva mesiace do dalšej dovolenky rozmetať to všetko a vybaviť brúsenie hlavy na počkanie.... tak radšej budem skúšať zohnať hlavu z druhej ruky a aj s ventilmi,zobrať z nej milimeter a zase všetko pozabrusovať ...
Naposledy upravil Lamač dne 21.7.11, 19:19, celkově upraveno 1
21.7.11, 19:03 |
Re: malá úprava
ale si myslím že taký rozdiel by to byť nemal....
21.7.11, 19:08 |
Lamač
Re: malá úprava
už som z toho bezradný...ale ako píšeš rozdiel by nemal byť až taký veľký.Viem že 50kW to mať nebude ale musí to predsa pôjsť lepšie ako predtým nie?
21.7.11, 19:20 |
Re: malá úprava
všetko si už pomenil, mne ostáva iba ten výfuck...
21.7.11, 19:27 |
Lamač
Re: malá úprava
výfuk pekne buble a prdká-tak jak robil vždy...môže sa upchať len tak?zo dna na deň?
21.7.11, 19:34 |
Re: malá úprava
vnútri može vyhniť nejaká prepážka a pripchať odvod spalín...
22.7.11, 12:50 |
Lamač
Re: malá úprava
tak som dal do poriadku karburátor,všetko prepral v ultrazvuku,pre istotu nová membrána plynu a nový obohacovač,všetko komplet vyčistené a vyfúkané..Ide to už úplne inak ako predtým ale zase vyskočil problém s voľnobehom...skáče to hore dole cca 100 otáčok...karbec som už rozobral znovu,a stále to robí, podložku nad saním som zatesnil tmelom-aj ku karbecu,dotiahol sanie,vymenil cievku v rozdeľovači a stále to isté... spotrebu na voľnobeh mi ukazuje 2 litre na hodinu čo je tiež veľa...Tak isto skáče aj predstih..cca 2až3 stupne hore-dole..
25.7.11, 16:44 |
Re: malá úprava
zatesniť sacie potrubie, a základné nastavenie karburátora...
mne sa to odhadom darí za pomoci digitálneho otáčkomera, šroubom voľnobehu nastavím cca otáčky a šroubom bohatosti nastaviť najvyžšie otáčky....
25.7.11, 18:13 |
Lamač
Re: malá úprava
ta digital nemám...s tou spotrebou mi ešte napadlo či nenahodiť naspäť ten starý obohacovač...
25.7.11, 18:32 |
