maximální otáčky a rychlost u škody 105L
Dawid130
tak nový rekord, 170 tachometrických při 5ti tisících.......je to možné???
13.6.07, 07:11 |
CROWACK
Příspěvky: 10219 Bydliště: kósek vod Jevička
škoda 105 na 120 píše: tak nový rekord, 170 tachometrických při 5ti tisících.......je to možné???
dolož fotografií
13.6.07, 11:00 |
Peter50kw
Příspěvky: 1467 Bydliště: Košice
to musel byt dobry vietor a dobry svah. mozne to asi je ale aj tak je to riadna kravina.
13.6.07, 14:32 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Re: maximální otáčky a rychlost u škody 105L
scorpik píše: Je normální, aby moje škoda 105L jela 145km/h a šla vytočit do 5300 otáček? mám totiž pochybnosti jestli tam mám skutečně motor ze 105. Auto jsem kupoval jako 120 LS, ale podle kódu, který je v předním kufru je to 105. Dá se ještě nějak jinak poznat co je to za motor?
Ano je to tak...máš tam dobře jetou 105tku...Nic zvláštního.
Snad jen pro toho,kdo má motor v nepořádku a na tahání vozejku plnýho cihel
LSa ano,ale takovej spíš průměr.Ta musí dupat 150-160sát...bez problémů.
13.6.07, 15:32 |
Dawid130
Bylo bezvětří, kopeček to byl mírný, 140 z ní vytáhnu v klidu.... kdo by to fotil v takovém hukotu??? Je to motor 130, a vcelku dobře zajetý.....
13.6.07, 19:57 |
CROWACK
fotku sem myslel z radaru ...jinak to se ani nedivím, když je tam motor ze 130...
13.6.07, 20:14 |
Dawid130
tak o tuhle fotky bych se moc rád obešel....
13.6.07, 20:17 |
bany.xf.cz
Příspěvky: 2084 Bydliště: Lovosicko
No my sme jeli se 105kou r.v.1982 při zhruba 5500 otáčkách 147. A tachometr nám kupodivu ukazuje hooodně přesně.
_________________ http://fb.com/BJpolepy
14.6.07, 14:51 |
Pajas
Příspěvky: 81 Bydliště: Želetice u Kyjova
Záleží také na stálém převodu jestli je to do sile 4,22 nebo do max 3,9
14.6.07, 18:39 |
epto
deekay píše: ventYl píše: vcelku zalezi aj od toho, ako brzdis, ak najprv zabrzdis len jemne, aby si predok trocha lahol, cim presunies tazisko viac dopredu, potom mozes zabrzdit prudsie, cim si predok lahne este viac a potom sa do toho mozes pozvolne opriet fakt slusne bez toho, aby to nejako extremne smykalo. nie vzdy je to nejlepsie dupnut na brzdovy pedal jak besny of kors, nie vzdy sa da takto hrajkat s pedalom v kritickych situaciach by sa "malo" brzdit stylom: v momente ako zbadam ze je uz zle zacnem brzdit: a., bez ABS: co najsilnejsie aby sa nezablokovali kolesa co sa ale v praxi neda docielit takze brzdit jak besny a pokial smerujes na prekazku tak tesne pred nou pustit brzdu a vyhnut sa. ale by som si pozrel ci dokaze byt niekto taky duchaplny aby to zvladol b., s ABS: proste plna brzda a tocis aby si sa vyhol
tak presne takto som to duchaplne zvladol. To ked ides 90-100, auto pred tebou da smerovku do lava (asi chcel predbiehat) a namiesto toho zacne prudko brzdit s cielom zastavit na krajnici.
Dupol som na brzdu co to slo, ked sa kolesa zablokovali tak som povolil a hned na to zase naplno.
Este som stihol kuknut, ci je volny vedlajsi pruh a stocil som to do lave. Zastal som tak, ze naraznik bol na urovni prednych dveri toho sialeneho brzdica. (nejaky opel).
Ten chlapik bol viac vyklepany (psychicky) jak ja. "som si zmylil smerovku, prepacte"
_________________ Favorit Black Line, 50kW, r.94
15.6.07, 09:02 |
Peter50kw
Ja smerovky nepovazujem za smerodajne. Este musim vidiet, ze sposob jazdy zodpoveda manevru indikovanemu smerovkou. Mozno tak trocha brzdim premavku ale uz som tym zachranil nejaky blatnik.
15.6.07, 09:54 |
Kachnis
Příspěvky: 10552 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
CROWACK píše: škoda 105 na 120 píše: tak nový rekord, 170 tachometrických při 5ti tisících.......je to možné??? dolož fotografií
mozna s petikvaltem,na 4kvaltu je to nesmysl...
15.6.07, 10:08 |
Dawid130
kachnis píše: CROWACK píše: škoda 105 na 120 píše: tak nový rekord, 170 tachometrických při 5ti tisících.......je to možné??? dolož fotografií mozna s petikvaltem,na 4kvaltu je to nesmysl...
Vo vždyť ano já mám 5ti kvalt.
15.6.07, 10:42 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 95 návštevníků |
