Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 13:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Kontrolka chlazení- fábia
Je to na 100 procent nádobka,buď propoj ten konektor a nebo si fakt kup novou.V budíku žádné žárovky nejsou,radši do toho ani nelez,je v něm imobilizér a taky by se mohlo stát,že si koupíš nový budík.Na dotažení hlavy taky radši nesahej nebo tomu ještě víc uškodíš.Pokud se ti špiní voda olejem tak jdi rovnou do těsnění pod hlavou.Co to je přesně za motor? :?:
7.1.08, 22:31
Napiš mi kod motoru a obsah např:AZQ 1,2 htp
7.1.08, 22:33
Příspěvek Re: Kontrolka chlazení- fábia
Mam stejný problém, koupil jsem fabii 12/2002 1.4 MPI. ještě upozorním, že má už nalítáno 250tis km.
co se týče nádobky, tak není uplně průzračná, ale není to tak strašné.
Jinak kontrolka mi třikrát zapípá při každém nastartování a pak celou dobu jen bliká.
Je to velká patlanina měnit tu nádobku? koukal jsem na net, a v obchodech stojí i 200Kč. To stačí vyměnit pouze to?
Jde mi o to, jestli ji vyměním sám bez problémů. Měl jsem do ted felicii a tam to byla paráda- vše se dalo opravit a vyměnit doma ale u fabky jsem ještě na nic nešáhnul.
jinak dal jsem sem nějaké foto.
http://urbi112.rajce.idnes.cz/nastenka/
ještě se zeptám, kolik se do auto vejde cca kapaliny. bylo tam méně, tak jsem dolil něco cca přes litr, ale furt je to málo. s hadičkama by snad nic být nemělo - po dolití jsem pod autem nic nenašel.
5.2.13, 18:01
Ja sems tim teda nikdy na zadne fabii problem nemel, ale pisou tady ze ta nadobka blbne, pokud stoji 200kc tak bych neresil a dal novou, vymena je na par minut, jen myslim dva sroubky a dve hadice a jeden konektor
dopln si chladici kapalinu na maximum a pokud ti bude dale kapalina ubyvat je treba natlakovat system a zjistit kde tece
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
5.2.13, 21:26
ok pozítří se na to vrhnu.
Jenom ještě, koukal jsem, že plno eshopu maji ty nadobky od 150kč a víš, to jsou vždycky všechny i s tím čídlem?
6.2.13, 00:15
..čidlo..dva holé pliešky.
6.2.13, 00:27
takže kontrolka stále bliká. Tekl chladič, takže ten mám vyměněný i s hadičkama k chladiči ale po cca týdnu mi začala blikat znova. jen upozorním, že jsem před chladičem měnil i nádobku na chladicí kapalinu takže ta je uplně nová.
kapalina neuniká a není v ní olej, je už ten cca týden-10dní krásně čistá.
stačí, když zahřeju motor a pak cestou zastavim a vypnu motor a hned nastartuju a je klid.
kde může být ještě chyba?
jinak kapalinu jsem koupil už tu naředěnou, takže jsem jí už nemýchal, to by tomu snad nemělo vadit.
28.2.13, 02:03
Vyskratuj konektor a máš kľud.
28.2.13, 08:29
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
[ Time : 0.116s | 10 Queries | GZIP : Off ]
