Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 18:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 112 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 motor ze 130 + 4q ze 120
tak už ho tam mám, zatím to šlape jak hodinky..jak doporučujete ho zajet? asi bych na to neměl nejdřív dupat....
10.2.08, 18:24
mám menší problém...ten motor 130 jezdí dobře...ale strašně to čudí...čím je to způsobeno? zkoušel jsem jak LPG tak benzín ale pořád to čudí.
13.2.08, 19:54
žere to olej/vodu :?:
13.2.08, 20:13
No...Šlape to dobře,ale neseje to....To je ale dost podstatná závada u secího stroje,nemyslíte..... :D :lol: :wink: Tak si tam něco udělal špatně,pokud bíle tak fridex,nebo modře díky oleji,nebo černě díky benzínu....To třetí to nebude,když to šlape.... :)
13.2.08, 20:23
mně včera vylítla hadice od termostatu, takže jsem vylil skoro všechen fridex a vodku...mám tam zatím obyč vodu, zejtra jedu k dědovi a hodíme tam fridex...jde bílej kouř...a docela dost
13.2.08, 21:10
RedDriver píše:
Tak něco bude s těsněním pod hlavou,hlavou jako prasklou u litiny nebo křivou,stejně jako u hliníku nebo vložkami co neuzavřou díky malýmu přesahu pracovní prostor válce a tím způsobuje to,že tlačí expanzi do vody a zároveň vodu nasává a prdí výfukem ven....tak znovu G.O. :wink:
13.2.08, 21:29
ten motor jsem nedělal goučko já...mohl ležet i několik roků bez toho aniž by běžel, tak může být ve vnitř na stěhách trochu vody ne? může to být tím? a nebo může být v pytli i těsnění a teče do toho voda..ale já tomu nerozumim tak prosím o rady
13.2.08, 21:30
Ale jo....jestli ležel,nemusel mít vůbec G.O.....je tam něco v háji...sundej.....hlavu. A mrkni na rovinnost hlavy,a pak hned přesahy vložek....pokud budou v kopru,vanu ven a vložky s pístama jeden po jednom a válce podložit,popř.opravit dosedací plochu blok-vložka....A montáž nazpět....Nebo jen vyndej tu,co je utopená,ale raději všecky,ať máš klid.....A ten vodní kámen,co tam popřípadě najdeš,dej lopatou pryč...Blbě to chladí...A to i z vložek...68dnehj nános rezu,vše osmirkuj.No a jestli se na to necítíš,dej to někomu kdo tomu rozumí... :? :wink:
Na litinu jsou přesahy......0.12-0.16
na hliník jsou..................0.07-0.13.....rozdíl max...0.04 mezi všemi navzájem... :)
13.2.08, 21:43
hlavu fakt nezvládnu :o třeba to zejtra půjde..uvidim dám vědět, jak to pojede...jen jsem myslel že to bude třeba blbě seřízeným karbecem nebo tak něco...
13.2.08, 21:46
:cry: Omlouvám se.....Ale věci se mají jinak.....Jak to kouří bíle,nebo modře,je to na důkladnější opravu a kontrolu.. :? :wink:
13.2.08, 22:09
ale to je vidět že tam jsou všechny nový těsnění....ale mohly třeba povolit když dlouho nejel ne? a nezatáhne se to časem? může se něco stát když s tím budu jezdit a budu hlídat stav vody? je to asi kravina
13.2.08, 22:17
litinový hlavy se maj po ujetí pár set k dotáhnout
13.2.08, 22:25
zhruba po 1000 km dotahnout a znovu sladit ventily...
14.2.08, 12:49
dneska jsem trošku testoval...za studena jsem to nastartoval..opravdu velký bílí kouř šel z výfuku i trošku vody tam bylo..nechal jsem běžet motor cca 2 min..chvilema jsem mu pořádně naložil...a hle za chvilku ani trošku kouře...jel jsem s ním cca 12 km a pořád nic...ale jakmile startuju znova tak to čudí...ale jak jsem se dozvěděl tak to bude asi normální, i když toho čoudu je docela dost a se starým motorem mi to nedělalo tak proto se tomu divim...jinak to startuje opravdu excelentně i bez sitiče jak LPG tak benzín
14.2.08, 15:41
Ja by som len k pôvodnej téme...130 motor má najvyšší krúťak pri 2850 ot = na 4 ke potom pri cca 80 km/h...tento motor sa hodí skôr na 5q...mal som možnosť jazdiť s 130 s 4q 4,22 a nechcel som veriť, že je to 130..nejak sa to neprejavilo...
Naopak ja som mal môj Favo motor (k.p.9,8, zotrvák -0,7 kg, vačka 254/254) v Š130 (5q 3,9) a tá prevodovka bola príliž ťažká na ten motor..5ka mala pod 90 km/h problém..teraz to mám v mojej Š125 (5g 4,22) a to je optimum...ale tento motor bude mať max . krúťak kdesi okolo 3500 ot...
21.2.08, 19:56
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 79 návštevníků
