JeeRKa-JRK
Příspěvky: 143 Bydliště: GPS : 49°55'52.60"N; 17°53'17.74"E
Hlava 120L
zdravím.. jaké všechny těsnění potřebuju na š 120?? (kolem hlavy) je z ní sundané ůplně všechno(z té hlavy) ... jen mi řekněte jestli sem něco zapoměl ...a prosím o případné upřesnění názvů
pod hlavu, Výf. a sací potrubí, pod karburátor, pod domeček termostatu,víko ventilů ???
jo, a když to normálně před rozebráním fungovalo, bude to fungovat normálně i po montáži? za předpokladu že se s ničím ,,neštelovalo" ???
_________________ modrý RAPID 135, LPG, 1989 - v garáži
Má máma má tmavě hnědou š120L.1981
červená Š 120L,1988,import z Belgie - Moje první auto. Odpočívej v pokoji kámo
5.3.08, 11:31 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Snad vse no, musis ale postelovat ventily kdyz byla hlava dole Jesi bude fungovat? To se pozna, nejhorsi je vzdy prvni start a ocekavani jesi bude rana nebo ne
5.3.08, 11:33 |
JeeRKa-JRK
Matthes píše: Snad vse no, musis ale postelovat ventily kdyz byla hlava dole Jesi bude fungovat? To se pozna, nejhorsi je vzdy prvni start a ocekavani jesi bude rana nebo ne
čéče ... jaká rána .. teď už se bojím .. do toho jít ...
5.3.08, 11:39 |
Matthes
JeeRKa-JRK píše: Matthes píše: Snad vse no, musis ale postelovat ventily kdyz byla hlava dole Jesi bude fungovat? To se pozna, nejhorsi je vzdy prvni start a ocekavani jesi bude rana nebo ne čéče ... jaká rána .. teď už se bojím .. do toho jít ...
Tak jesis delal jen s hlavou tak je to malo pravdepodobne ... to se bojim hlavne kdyz se pri opravach vyndavaj a vracej pisty a tak ...
5.3.08, 11:52 |
Martin91
Příspěvky: 4576 Bydliště: Citov Ol.Kraj
pomoc tohel jsem přesně něchtěl
Zdrarec zase mám problémy, na 3válci mám asi špatnej stírací kroužek nebo něco když trošku s pístem zavýklám doleva doprava tak se píst hýbe ostatní válce to nedělají a vložka je trochu mokrá. Porďte co s tím je a co vyměnit. A je to 120.
7.3.08, 14:43 |
Beda
Příspěvky: 233 Bydliště: Úpice
Re: pomoc tohel jsem přesně něchtěl
Kalista píše: Zdrarec zase mám problémy, na 3válci mám asi špatnej stírací kroužek nebo něco když trošku s pístem zavýklám doleva doprava tak se píst hýbe ostatní válce to nedělají a vložka je trochu mokrá. Porďte co s tím je a co vyměnit. A je to 120.
A skoučel jsi zda není vložka toho válce moc vyběhaná ? Pootoč motorem at sjede píst v tom válci dolu a přejed prstem vevnitř po vložce odzdola nahoru zda tam co končívá nahoře píst není na vložce schod
7.3.08, 15:17 |
Stryko
Příspěvky: 103 Bydliště: Poděbrady
Jen drobná odbočka na jaký moment se utahuje hlava na fáčku?? V knížce jsem našel ale zdálo se mi to málo tak se zeptám na kolik Nm to utahujete vy?? díky moc
_________________ Škoda Favorit 136 LS - automobil který vás pohltí!
7.3.08, 15:24 |
Martin91
To jsem zkoušel a není tam žádná hrana jseou všecky úplně stejný.
7.3.08, 15:25 |
Stryko píše: Jen drobná odbočka na jaký moment se utahuje hlava na fáčku?? V knížce jsem našel ale zdálo se mi to málo tak se zeptám na kolik Nm to utahujete vy?? díky moc
málo ? on je moment asi 25 nevim přesně a pak dvakrát o 90° takže výslednej moment je víc než dost
7.3.08, 15:44 |
Šemik
Moment je 20nm a pak 2x po 90°
7.3.08, 15:47 |
Beda
Kalista píše: To jsem zkoušel a není tam žádná hrana jseou všecky úplně stejný.
a cos dělal dával jsi nové kroužky ?
7.3.08, 16:02 |
Martin91
Ne měnil těsnení pod hlavou a zistil ze se to nejak keve.
7.3.08, 16:15 |
Beda
Kalista píše: Ne měnil těsnení pod hlavou a zistil ze se to nejak keve.
tak dát nové kroužky můžou bejt popraskané nebo zapečené a přitom se podívat na pístní čep zda na něm není píst moc volnej a na šálky také zrovna
7.3.08, 16:29 |
Martin91
Tak jsem se to vykašlal dal jsem druhé těsnění a pošteloval svíčky a jak to valí. ( no teď už zase ne .... došel benzín )
8.3.08, 20:49 |
Martin91
Ještě si chci zeptat občas když jedu tak to střelí do výfuku čím to může být? A jakej má být odtrh na svíčkách? Jasně že na 120.
10.3.08, 00:03 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 návštevníků |
