Ondras83
jj, tipuju to na předvstřik ...mrkni na to, jestli to není moc rozhozený, to pak jednotka nedoladí....
5.10.09, 22:15 |
MAJO
Příspěvky: 587 Bydliště: Piešťany-SK
Ondras83 píše: jj, tipuju to na předvstřik ...mrkni na to, jestli to není moc rozhozený, to pak jednotka nedoladí....
Lenze pripravok na to nemam, takze to budem muset skusit len tak od oka. Keby som aspon vedel ktorym smerom to mam skusit, ci ubrat, alebo pridavat?
_________________ EX Škoda 105S, r.v.1977- odchádza do automobilového neba:( Škoda Forman 136GLX COMFORT LINE r.v.1994 Citroen Xantia Break 2.0HDi r.v.1999
5.10.09, 22:18 |
Ondras83
po směru přidat, proti směru ubrat....kua, doufám, že sem to nepoplet
5.10.09, 22:25 |
MAJO
Ondras83 píše: po směru přidat, proti směru ubrat....kua, doufám, že sem to nepoplet
Smer pridavania a uberania viem, smerom k motoru by malo pridavat. Podla toho dymu by bolo treba asi ubrat, alebo sa mylim?
5.10.09, 22:28 |
Ondras83
spíš ubrat, jak to kouří hodně černě
5.10.09, 22:50 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
nemel jsi pak spatne vacku..ten predvstrik by mel mit taky zakladni nastaveni a na to to musi jit natocit...aby si to nerozhasil jeste vic nez to mas ..jsou tam klikny na kolech nebo je to volne..pak si muzes natocenim kola presne doladit polohu vacky ci cerpadla presne dle nejakeho klinku....nebo jak je to zajistene
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
6.10.09, 07:41 |
Jiri
tady mas obrazek rozvodu meli by tam byt dva retezy dole na klice je pin na zajisteni na vacce je takove pravitko..tipuju ze retezove kolo na vacce bude bez klinku takze motor zajistis nasadis retez a uztahnes a odjistis......na tom cerpadle tam ted nevim jsou tam videt nejake rysky....tak mrkni jestli ti to podle obrazku neco rekne.....no a pokazde si to rucne protoc kdyz budes hybat s rozvodama
6.10.09, 07:52 |
MAJO
Jiri píše: tady mas obrazek rozvodu meli by tam byt dva retezy dole na klice je pin na zajisteni na vacce je takove pravitko..tipuju ze retezove kolo na vacce bude bez klinku takze motor zajistis nasadis retez a uztahnes a odjistis......na tom cerpadle tam ted nevim jsou tam videt nejake rysky....tak mrkni jestli ti to podle obrazku neco rekne.....no a pokazde si to rucne protoc kdyz budes hybat s rozvodama
Diky Jirko, ale uz je to vyriesene, motor uz chvalabohu vrci. Vacku som mal naopak, to som zistil uz vcera. Ten pripravok na nastavenie vacky som nemal, pouzil som uholnik. Dnes som sa hral s predvstrekom, najprv som skusal uberat, to nepomohlo. Potom som zacal pridavat a asi 3mm od tej rysky, co som si spravil pri demontazi sa to za sprievodu dymovych signalov a velkeho smradu konecne rozbehlo. Motor ide pekne, svagor tvrdi ze to taha lepsie ako predtym, ale aj tak som mu odporucil navstivit najblizsi servis, aby skontrolovali vstreky a nastavili predvstrek. Vstrek na tom osemetnom druhom valci som zatial vymenil za druhy. Prezmenu sa zasa zacala ozyvat niektora kladka na remeni, ale to uz je myslim detail. Takze dakujem vsetkym zucastnenym za rady a dufam, ze budem mat od tohto stroja na dlhsi cas pokoj.
6.10.09, 20:02 |
Ondras83
řikáš TDS ?...copak to je za rok?
6.10.09, 20:08 |
MAJO
Ondras83 píše: řikáš TDS ?...copak to je za rok?
Konec roka 97...
6.10.09, 20:12 |
Jiri
tak havne ze to bezi ja mel v cr stejne auto akorat starsi rok 95 a combika v plne nalozi kuze klima jezdilo to kolem sesti litru
6.10.09, 20:17 |
MAJO
Jiri píše: tak havne ze to bezi ja mel v cr stejne auto akorat starsi rok 95 a combika v plne nalozi kuze klima jezdilo to kolem sesti litru
Toto je tiez v plnej nalozi, okrem tej koze. Za kolko to bude jazdit sa zisti casom.
6.10.09, 20:20 |
Jiri
MAJO píše: Jiri píše: tak havne ze to bezi ja mel v cr stejne auto akorat starsi rok 95 a combika v plne nalozi kuze klima jezdilo to kolem sesti litru Toto je tiez v plnej nalozi, okrem tej koze. Za kolko to bude jazdit sa zisti casom.
nevim co mas ty ten kombik je nejtezzi ale i tak to jezdilo slusne dalo se jet treba za pet...a taky treba za sedum...osum..dle stylu jizdy...ale uz bych do toho asi nesel...kdyz BMW tak sestivalec
6.10.09, 21:03 |
MAJO
Jiri píše: MAJO píše: Jiri píše: tak havne ze to bezi ja mel v cr stejne auto akorat starsi rok 95 a combika v plne nalozi kuze klima jezdilo to kolem sesti litru Toto je tiez v plnej nalozi, okrem tej koze. Za kolko to bude jazdit sa zisti casom. nevim co mas ty ten kombik je nejtezzi ale i tak to jezdilo slusne dalo se jet treba za pet...a taky treba za sedum...osum..dle stylu jizdy...ale uz bych do toho asi nesel...kdyz BMW tak sestivalec
Toto je sedan. Moje to nie je, ja osobne by som BMW vobec nechcel. Staci ze som sa nechal od svagra nahovorit na tuto opravu. Ak mam pravdu povedat, mal som z toho zo zaciatku vlasy dubkom, ale aspon som zasa o nieco mudrejsi.
6.10.09, 21:21 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 69 návštevníků |
