Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 10:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 285 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  Další
 Uprava ECU - SIMOS 2P (Fel MPi)
no mám ten program na kterej si tu poukazoval...
edit... a na ty epromky se chcu jenom podívat.... email ntecc@seznam.cz
27.4.10, 19:37
mas to tam ;)
27.4.10, 19:45
ďakujem
edit: ale stále nic nepřišlo :D
27.4.10, 19:56
aha, ja som moc skoro tipol operu :D tak uz to odislo vraj
27.4.10, 20:13
už to mám...
27.4.10, 20:24
nemate niekto moznost zistit ako je organizovana pamet v tej feldackej jednotke?
zaujima ma:
- na akej adrese sa nachadza ktora mapa (vstrekovanie, zapalovanie, volnobeh, korekcne vzorce) + jej parametre (rozmery matice, sirka hodnot)
- na akych adresach je obsluzny program
nieco malo som sice vydoloval z ECM driverov, ale rad by som to mal najradsej dvojmo az potom pol roka nezistujem preco auto nestartuje.
a este jedna vec, ktory VAG kabel a program mam zhanat na feldu - aby som mohol za jazdy sledovat parametre ktore dostava jednotka z cidiel + vystupy jednotky ako vstrekovaci cas, predstih atd
edit: jedna otazka pre geminiho - vedel by si mi navrhnut a realizovat vyfuk? Zvody od hlavy tak aby mi tam voslo MPi sanie, a nejako naskladat vedla motoru stredovy a koncovy tlmic z favorita/feldy + aspon dva vlnovce koli rezonancii a cele to zavesit na nejake silentbloky. Co sa tyka trubky na vodu tak by som ju asi urezal a natiahol okolo popri nosniku aby nezavadzala...
28.4.10, 23:39
tak, programator mam na stole. UV-EPROMku som si skusil v skole na labakoch (to je neskutocny porod to zmazat/zapisat, medzi operaciami stiham v pohode obed). Flashka zmazana za 10s, zapisana za 25s precitana za 15s :) Teraz uz len napajkovat paticu do jednotky a z HW stranky je zrejme vsetko vyriesene (teda co sa tyka jednotky, neviem ako sa mi vojde sanie, klapka a MPi kryt do auta). SOftware mam osahany, tam som na zasadny problem nenarazil. Teraz uz len konecne DOKONCIT BAKALARKU, nejako urobit statnice a az bude doma diplom tak mam cele leto na tuto sialenost 8)
15.5.10, 00:19
tesime sa !!!
15.5.10, 16:56
---> darklord: vedel by si podobné úpravy spraviť aj na jednotke BMM?
15.5.10, 19:55
když zjistíš, co tam je za eprom, tak jo...a jsi druhej v pořadí :)
15.5.10, 20:35
Čau, zrovna jsem začal řešit novej motor do felicie a přestup z weberů na MPi. Čistě náhodou jsem narazil na toto fórum a nestačím se divit. Pokud by bylo možné zapojil bych se do projektu také. Mám kdispozici motor 1,4 a k tomu sání podle homologace sk.A (minikit) dostal jsem se k tomu náhodou a dal mi k tomu ten klučina i ŘJ a vstřiky, takže vůbec nevím jak to bude fungovat, teď jsem to celý rozebral abych to vyčistil a začnu skládat. Pak už jen hups do auta a může se ladit...
15.5.10, 21:06
minikit nevyhazovat :!: ...myslim, že měl dokonce větší vstřiky...ale pak sem taky slyšel názor, že to je jen serie...každopádně bych to nechal :)
15.5.10, 21:08
:lol: http://sklad.obrazku.cz/obr294441_mini.jpg napravo minikit 8)
15.5.10, 21:16
Jo tak přesně to mám. Sou k tomu i vstřiky, který v sobě mají dva vstřikovací otvory. Dostal jsem prakticky kompletní motor tak jsem zvědav... :D
15.5.10, 21:20
Te'd to chci vyzkoušet tak jak jsem to dostal a pak bych to eventuelně zkoušel ladit. větší objem ještě jinou vačku atd. jen tak pro zábavu :wink:
15.5.10, 21:24
[ Time : 0.020s | 11 Queries | GZIP : Off ]
