výměna rozvodů a vodní pumpy - FA
Příspěvky: 14801 Bydliště: Havířov
Re: výměna rozvodů a vodní pumpy - FA
Nebo si zajeď do servisu na paltest
14.1.11, 17:55 |
nahovno nastaví ti tabulkový hodnoty, každej motor chce něco jinýho
14.1.11, 18:47 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
Sadra17 píše: u ekotronika řj do zapalování nezasahuje, dej trošku větší předstih aha ... dal sem tam ten 4. válec do střihu a na té klikovce bylo asi těch 5° ( 2. čárka od pravé strany ) A rozdělovač byl otočený asi o jeden zub tak že ten předstih byl větší ... ale dal sem to tak aby byla tečka na rozdělovači naproti tečce na držáku rozdělovače ale problém to nevyřešilo mohl by ani posloužit obyčejný stroboskop na zeštělování ne?? nebo budu asi fakt budu muset nastavit nějaký servis at to je 100%
Naposledy upravil hardb dne 14.1.11, 18:53, celkově upraveno 1
14.1.11, 18:48 |
tak trošku přidej na 6-7° chce to zkoušet
14.1.11, 18:51 |
CROWACK
Příspěvky: 10232 Bydliště: kósek vod Jevička
odkud jsi? Mám jednoduchý strobo a jezdím do olomouce...
14.1.11, 19:02 |
Capricorn
Příspěvky: 1545 Bydliště: Olomoucký kraj
Sadra17 píše: u ekotronika řj do zapalování nezasahuje, dej trošku větší předstih To slyším a vidím poprvé. Ecotronic snad má stejně jako BMM rozdělovač jen pro rozdělení VN ne?
14.1.11, 19:06 |
ekotronik řídí jenom karbec
14.1.11, 19:10 |
Taky se mi zdá, že to zapalování řídí jednotka. U nás měl v baráku jeden típek kdysy Ecotronika a rozdělovač byl podobný BMM, jestli ne dokonce stejný. na co by tam potom byla ta ŘJ? Ta řídí směs a předstih. Sice je prý oproti BMM nějaká jednodušší, ale je tam.
14.1.11, 19:11 |
hardb
dobře, tak ten rozdělovač teda ještě pootočím, postačí o 1 zub? nebo mám zkoušet pootáčet do té doby než to bude pořád startovat a až to nebude konečně cukat při rozjezdu ...
ale je to divný že to jelo bez problémů tak těch 10 - 15 km od namontování rozvodů
14.1.11, 19:11 |
Capricorn
14.1.11, 19:12 |
Tak v tom případě se u Ecotronika předstih nenastavuje, jen základní poloha, jako u BMM.
14.1.11, 19:19 |
Hardb. Tak dej aby stříhal 4. válec, rysku řemenice klikovky na 0° a palec rozdělovače musí směřovat na tečku, nahoře na rozdělovači. Pokud to bude stále blbnout, tak máš něco špatně poskládané.
14.1.11, 19:21 |
hardb
dobře, zítra to znovu rozdělám a seřídím to tak at mi stříhá ten 4. válec a snad už to bude dobrý ...
pokud to nepůjde ani tak mohl by tam být ještě nějaký jiný problém ?
14.1.11, 19:29 |
Pokud máš dané dobře ty rozvody, tak jedině něco s tím zázračným ECO karbecem nebo zapalováním. Jak dlouho tam máš vzduchový filtr, svíčky a VN kabely? Ty nemáš LPG, že?
14.1.11, 19:39 |
hardb
rozvody mám 100% dobře, několikrát sem je kontroloval ... no tak před měsícem sem tam dával nový svíčky i kabely takže tam by problém neměl být
vzduchový filtr tam mám původní od minulé výměny oleje ( před necelým rokem) ale doma mám nový tak ho tam dám ....
jj jezdím na LPG ale dělá to stejně tak jak na benzin tak na LPG
tak mě napadá nemůže to být třeba nějak spojkou ikdyž nevím jak ...
14.1.11, 19:45 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků |
