Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 21:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 74 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 favorit bmm - za studena akoby netaha nechce sa mu do otacok
Příspěvek Re: favorit bmm - za studena akoby netaha nechce sa mu do ot
Najjednoduchšie je vymeniť konektor vo fave za konektor z feldy a je to.Zapojenie je uplne jednoduche.Ono aj na take veci treba mať porobené nejaké prípravky,pretože meniť veci len tak od oka je niekedy dosť finančne náročné.Napríklad mám urobenú redukciu favo bmm na obd a na vyblikávanie závad.A potom prípravok na vyblikanie favo ecotronik.A tie veci dohromady vyšli možno na 5€ dohromady.Pritom mám len karbecové fáčko a mohol by som namietať že to nepotrebujem,a pritom použil som to už x krát.....
17.6.14, 21:16
tak taky je rozdíl jestli si to vyrobíš sám nebo to musíš koupit že jo
18.6.14, 00:00
Ano lenže všetky tie veci sa dajú pohľadať na šrotovisku.
18.6.14, 08:21
pozri ešte palivove potrubia k vstreku ja som mal popraskane hadice na konci a z tej čo v nej benzin smeruje do vstreku mi kvapkal benzin na vyfuk dost neprijemny zapach
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
18.6.14, 08:47
Janny pokiaľ si si ešte nevšimol,tak rieši teraz uplne iny problem,nie smrad. :)
18.6.14, 09:00
ja viem ale nech skontroluje nezabije ho to
18.6.14, 22:58
neviem no ... popozeral som vsetko sa zda byt OK
podarilo sa mi zohnat aj tu redukciu na pripojenie k diagnostike
mozno by neuskodilo nastavit aj tie ventily ....
najde sa tu niekto z BA a okolia kto by vedel zostelovat ventily za nejaku rozumnu cenu ? pripadne kto ma zariadenie na diagnostiku ... redukciu mam ?
Škoda Favorit 94 LXi
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
19.6.14, 08:42
Lamač píše:
Skus skontaktovať uživateľa Michalkatka,či by si nenašiel času no.
19.6.14, 16:38
diagnostiku mám, síce iba OBD2, ale funguje, akurát notebook nemá baterku, takže robím diagnostiku na predlžovačke pred domom, ventily nastaviť môžeme, aspoň si precvičím...
19.6.14, 19:08
Super, poslal som Ti správu :wink:
19.6.14, 22:53
jj, dohodneme sa
21.6.14, 15:46
okey ... takze podla diagnostiky:
KO lambda sonda ... i ked bola nie az tak davno menena ... za daku cinu tak podla diag skrat na kostru. Lambda bola vyditelne zacudena takze bohata zmes
Dalsia chyba potenciometer skrtiacej klapky ... obcas nezmyselen hodnoty
25.6.14, 21:55
to vypad na ten potenciometr
lambda, ona moc jiná než Bosh nefunguje, respektivě ne moc dlouho
25.6.14, 22:01
Motor má celkom kultivovaný chod, takže sme ventily zamietli, nechcelo sa nám čakať kým to vychladne...
Lambda je áká je, našiel som jednu čo nejako fungovala, teda menili sa hodnoty, potenciometer som si netrúfol rozobrať a čistiť....
27.6.14, 20:23
