Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 22:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 142 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 volnobeh
Tydýt
no kabely ke svičkam mesic stare svičky take ale delalo to i před tim než jsem je vymenil...
Favorit BlackLine
23.5.09, 08:09
Tydýt
všechny hadice jsou ok...
Favorit BlackLine
23.5.09, 08:10
BlackTom píše:
základní nastavení řídící jednotky
michal: no, řešil sem takhle BMM fáčko no a projevovalo se to houpáním na volnoběh a když majitel odjížděl, tak se nemoh rozjet, protože se to pořád dusilo...tak jak sem otevřel kapotu, tak to syčelo, tak sem vyměnil kolínko a caajk :)
23.5.09, 08:28
Tydýt
no jo me se to ale nedusi ani nehoupaji nijak otačky proste když se motor zahřeje tak se motor hybe nahoru dolu,myslel jsem ze je špatny silentblok byl 1 pod motorem vymenil jsem jej nic se nezmenilo,dalši vymena byl špatny snimač otaček,vymenen,pak preventivne vičko palec rozdelovače,kabely svčky,bylo praskele olej vičko take jsem je vymnil,praskla hadička tenka od vent.vika dozadu ke vstřikovači take vymeneno,motor jede normalne žadne škubani nic proste ale když vyřadim tak mam pocit že z tekapoty vyskoči ale otačky jsou v pořadku...
Favorit BlackLine
23.5.09, 08:42
BlackTom píše:
tak odpojovat ty kabely a seřídit ventyly :wink:
23.5.09, 09:45
Tydýt
ty kabely jsem zkoušel odpojovat a jsou ok mysliš že to je ventilama?
Favorit BlackLine
23.5.09, 09:50
BlackTom píše:
no, mě felda vepředu u motoru v pohodě, z vejfuku zvuk jak když de na 3, motor se škubal, odpojoval sem kabely a žádná změna, seřídil sem ventily (zaklepaný vejfuky) no a pohoda
23.5.09, 09:50
Tydýt
no me to nestřili do vyfuku spiš to tak bubla uvidim
Favorit BlackLine
23.5.09, 09:59
BlackTom píše:
no dyk bublání :roll:
23.5.09, 10:33
Tydýt
tak jsem mrknul na ty ventyli a ty jsou v pořadku,když jsem odpojil čidlo co je u nadobky s aktivnim uhlim a vede do řidici jednotky začal mor pekne cukat,a tak me napadlo nemuže byt ucpany nebo nejak špatny ventil nebo jestly to je nejaky filtr co je na hadici co vede k nadobce s uhlim?
Favorit BlackLine
25.5.09, 16:08
BlackTom píše:
u nadobky zadne cidlo neni jen ventil ktery to otevira....jestli ti potom nepropousti ten..tak jej odpoj a tu trubku co vede dozadu zablokuj
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
25.5.09, 16:36
Tydýt
no je to na jedne s te hadic co vede k nadobce a je k tomu konektor ktery vede k řidici jednotce a da se ten ventil koupit pokud ano mate nejaky odkaz?dekuji
Favorit BlackLine
25.5.09, 17:18
BlackTom píše:
ten ventil nech zapojenej na kaelu a jen zaslem tu hadicku mezi ventilem a vstrikovacm...pak napis jestli se to nejak zlepsilo
25.5.09, 17:22
Tydýt
ted jjsem se zamotal takže hadici kde je ten ventil odpojim u vstřikovače a zacpu to same na druhe strane hadice u ventilu...[img][img]http://img200.imageshack.us/img200/2501/img0029fa.th.jpg[/img][/img] mam to odpojit ješre pře tym ventilem?
Favorit BlackLine
25.5.09, 17:30
BlackTom píše:
stačí ak zapcháš tú hadičku smerom ku klapke, daj vedieť, stále mám pocit že to má nejaký súvis...
25.5.09, 17:46
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
