Jiry
Příspěvky: 368 Bydliště: Lány
Takže jsem to měřil k té lamdě ... teče tam 13.5 V a na dalším drátu 440mV ... A zjistil jsem, že po zapojení lamdy začně foukat tohle > nevím jak se to jmenuje http://jirycze.rajce.idnes.cz/auto/#100_3835.JPG Jinak žádný rozdíl v otáčkách > při přídání plynu a po připojení a odpojení lamdy. Jinak zkoušel jsem lamdu bezúspěšně vyndat... bohužel je to tam pěkně zrezlé takže nic....
_________________ Škoda Felicia 1.3 BMM 50 kW - TOP - prodáno 2013 Škoda Octavia 1.6 MPi 55 kW - nespokojenost - prodáno 2014 Škoda 120L 36kW - TOP - prodáno Avia Furgon do 3,5T - TOP, ale ty emise - 2019 prodáno AGM Variant do 3,5t - multikára motor Škoda 1.3 43kW
3.10.09, 16:13 |
měř ty dva slabší proti sobě a každou vteřinu se musí hodnota měnit
3.10.09, 18:16 |
Jiry
Sadra17 píše: měř ty dva slabší proti sobě a každou vteřinu se musí hodnota měnit
Neměnilo se to... Asi opravdu bude v haji ta lamda....
3.10.09, 18:23 |
Jiry
Lamda vyměněna .... zatim to je OK ... jenom pozoruji jak se motor snaží ty otáčky vyrovnávat... Dojedu na křižovatku spojka otáčky rychle dolu na 500 a rychle na 750ot/min během 1sekundy ... docela paráda... hlavně že to nechcípne....
Jinak pán z autorizovaného servisu mi řekl, že mně po nastartování docela dlouho trvá než začne mazaní motoru... Je mi to docela divné ... Jelikož je nový olej polosyntetika, nový filtr, a vanu jsem čistil úplně do detailu ... říkal mi, že je potřeba něco vyměnit, ale bohužel jsem zapomněl jak se to jmenovalo ... Nevíte ?
10.10.09, 19:21 |
filtr je jakej ? teda jaká značka
11.10.09, 06:43 |
Jiry
Sadra17 píše: filtr je jakej ? teda jaká značka Asi nějakej klasickej ...
12.10.09, 13:47 |
Jiry
Tak jsem lidi zase nasranej... Je vyměněná lamda a znova, a znova to blbne ... Prostě stojim na křižovatce a chci se rozjet a nejde to i když mám plyn úplně na podlaze...
Rekapitulace výměny... Takže vyměněny >>> svíčky, lamda, kabely ke svíčkám, rozdělovač komplet , filtr vzduchovej i olejovej, přeinstalovaná jednotka, benzínová pumpa zkontrolována (její tlak i filtr) <<< Já už nevím, co té kurvě chybí ... Prostě ono to dělá jenom někdy a to je ten průser... Na řídící jednotce se žádná závada nezobrazuje...
12.10.09, 13:53 |
pokud je to nějaká čína tak bych začal výměnou filtru
12.10.09, 14:20 |
Jiry
Sadra17 píše: pokud je to nějaká čína tak bych začal výměnou filtru
čínu nekupuji...
12.10.09, 14:24 |
kolikrá i ty "lepší" jsou přebalená čína
12.10.09, 14:24 |
Jiry
Sadra17 píše: kolikrá i ty "lepší" jsou přebalená čína Dobře takže jaký bych měl koupit ? Jinak co dalšího .. .?
12.10.09, 14:32 |
koukni co tam máš
12.10.09, 14:35 |
Jiry
13.10.09, 16:17 |
Huďo
Příspěvky: 198 Bydliště: Spišská Nová Ves,SK
Ešte raz by som skontroloval a vyčistil všetky ukostrovacie body. Premeral by som priechodnosť a skrat vedenia k všetkým snímačom a škrtiacej klapke (+ očisťiť kontoxom - aj voľnobežný spínač ) od riadiacej jednotky. Keďže tlak paliva píšeš OK a RJ si chyby nepíše videl by som to na problém zo vzduchom - netesnosti prípadne, či niečo nebráni nasávaniu vzduchu do klapky (sorry, BMM nepoznám ) regulátor teploty . Skontrolovať a vyčistiť kontakty v poistkovej skrinke - relé palivového čerpadla otvoriť a kontakty vyčistiť. A nakoniec pozrieť stredný a zadný výfuk. Pozri aj hadicu odvetrania kľuky v akom je stave .
PS.: Nastavovač klapky funguje jak má
_________________ Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
13.10.09, 19:58 |
Jiry
Lze použít > Snímač úhlu nastavení škrtící klapky < z felicie 1.6 ? Díky
13.10.09, 20:05 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
