Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 10:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 285 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  Další
 Uprava ECU - SIMOS 2P (Fel MPi)
dva otvory maj i origo
15.5.10, 21:25
Tak já měl právě v ruce ještě s jedním, tak nevím co to. No uvidíme co to bude dělat
15.5.10, 21:53
no tak ja sa v tom moc nevyznám, ale na čipe je napisaný kod B57995 a čo som našiel na nete, tak by to mala byť eprom 27C256, viď stránky:
http://www.immo-off.com/forum/showthrea ... prom&p=922
http://www.kwp2000.info/bosch_ic_eprom
15.5.10, 22:32
no vidíš, to je to, co darklord shání...teď se dozvíme, jesi zmákne přepsat i BMM nebo ne :)
15.5.10, 23:03
chjo pani, 27C256 mam polozenu na stole, novu nepouzitu. Problem je v tom ze ten cipo je UV-EPROM - tj pre zmazanie potrebuje asi polhodinove ozarovanie v UV komore (masina na mazanie tychto cipov) a nahravanie tiez trva ako lacnemu sr*nie :) pokusim sa vyzistit ci je mozne nahradit to nejakym FLASH cipom, ktory (ako som pisal vyssie) je niekolkonasobne rychlejsi co sa tyka mazania/programovania. Kazdopadne jednotku bude treba upravit - miesto pamete bude treba napajkovat paticu do ktorej sa bude cip osadzat bez pajkovania. A co sa tyka konkretneho tuningu, upravit jenotku podla vasich predstav (tj nacitam si obsah, poslem vam nejake grafy a vy mi poslete nazad grafy upravene/zoznam co chcete inak) asi nebude problem - !ALE! vsetko bude na vlastne nebezpecie, kedze sa do toho vyznam jak hus do piva ;) chcel som to povodne len sam pre seba a nie z toho robit zavod na sny :D a hlavne - musite dockat casu, teraz mam na praci dolezitejsie veci ako auto a pridruzene cinnosti. Az budem bakalar tak mam tri mesiace cez leto casu presne na toto 8)
16.5.10, 01:02
Samozřejmě, že je mi jasný že se jedná o pokusy na vlastní triko :) . Já mám k dispozici 3 jednotky z toho jednu sériovou, jednu od CI*BU a jednu jsem dostal s tímto motorem- ü této vůbec nevím v jakém stupni úprav je. Klidně může být taky sériová. Mě jde hlavně o to, abych mohl přidat více paliva, protože ta tuningová je skutečně dělaná do provozu, tzn. že je k motoru šetrná, je úsporná atd. Já potřebuju opravdu to nakrmit i s ohledem na nižší životnost motoru a určitě nekoukám na spotřebu na weberech to žralo při závodě přes 30l/100km. :lol: A jěště mě zajímá jestli by nešlo posunout omezovač a vyřadit immo, protože v autě už ani nemám spínací skříňku. Kdyb se chtěl někdo podívat jak to jelo na webwerech: http://www.youtube.com/watch?v=pUrvP_mFuX4&translated=1
16.5.10, 10:57
Gemini píše:
...vyspajkovat EEPROM... ...naspajkovat do ECU... ...videl som ako toto spravil kamos 3 x po sebe...
Blbá otázka - proč tam nedal patici?
16.5.10, 11:08
aby ušetřili :lol:
16.5.10, 11:12
seli555: jede to jako kráva...založ si tady garáž, sem na tu tvou feldu zvědavej :)
16.5.10, 12:42
Jo tak to já přesně nevím jak to tady chodí. Narazil jsem na tyto stránky teprve včera. Co a jak mám udělat? :shock:
16.5.10, 12:50
nic, prostě jdi do sekce garáž, napiš seli555 Felicia a tam napiš životopis, technický parametry a fotky tvýho auta :)
nějak mi není jasný, proč přecházíš z weberů na minikit...homologace?
16.5.10, 13:06
s tým rizikom že niečo odíjde som zmierený :roll: a jednotiek bmm je všade dosť :lol:
pozeral som na nejakej hondackej stránke kde tiež riešili niečo s tuningom ecu a tam pamäť 27C256 nahradzovali čipom 28C256, ktorý sa maže elektronicky, neviem možno by sa to dalo použiť aj do bmm jednotky
to seli555: krása, ide ti to super, rýchlo to daj do garáže aj s foto
16.5.10, 14:19
No, ale znicenie jednotky je ten najmensi problem - to je ako so zlym rozdelovacom/karburatorom mozno tiez velmi rychlo motor premenit v hrbu srotu.
16.5.10, 14:31
Jo tak motor už mi padl hodněkrát. Většinou je nejlepší dát to na seriový těsnění a pak laborovat, když je něco špatně tak většinou foukne těsnění a je to. Jednou jsem to dal na plechový měl jsem špatně udělanou hlavu a bylo po pístu... Jinak přecházím na elektroniku právě kvůli tomu, že je to pohodlnější a taky pro to, že to je podle homologace. Auto sice nemá závodní papíry a jezdím jen amatérské závody, ale líbí se mi to dělat podle homologace, má to pak něco do sebe. Zkusím vytvořit nějakou tu garáž ať na to můžete mrknout. A pro darklorda: Myslíš že by se dalo pracovat i s tím posunutím omezovače? To je tak zatím můj největší problém. Mám poměrně krátkou převodovku, a řešil jsem to tím že jsem řadil až v 7000 otáčkách a na dlouhých rovinkách sem držel na pětku až k 8000 (pak jednou rupla klika :lol: ) A cimbu to posunuje z 6t. na 6,5t. já bych se potřeboval dostat zase k těm 7t.
16.5.10, 18:21
no, co sa tyka obmedzovaca to je len vec softwaru pouziteho k upravam, nemam zatial presne nastudovane ako to spravit ale musi sa to dat ;)
16.5.10, 18:49
[ Time : 0.020s | 11 Queries | GZIP : Off ]
