Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 03:03
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 401 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 27  Další
 ecotronik je KO- mýměna za BMM
Příspěvek Re: ecotronik je KO- mýměna za BMM
jednotky na BMM maj stejnej konektor, jedno jestli to je z feldy nebo fáva, ale udělal si kravinu...předělávat to na BMM navíc z feldy 40kW...měl si to sehnat z favorita když už teda to nechceš předělat na klasickej karbec, což by bylo uplně jednoduchý a ušetřil by sis milion problémů a trápení...tohle dokupy nedáš si myslim...
navíc tohle nechat na servisu...to si psychopat a asi nevíš co s penězma
30.1.11, 20:54
to nieje uplne pravda. tie starsie to maju trocha inak. pri feldach som ale s konektormi problem nikdy nemal.
Kazdopadne u hardb sme si uz zvykli ze sa snazi razit si vlastnu cestu...Obrázek
Tak to sem zvedavej kolik to bude stat....to jako ze ti vyhodi motor prehodi setrvak, dale nadrz..natahnou elektroinstalaci, a vse rozchodi....a ty si jen vyzvednes hotoce auto...to mas asi dost penez
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
30.1.11, 21:24
myslím že ak dôjde s požiadavkou do servisu tak ho vyhodia, alebo mu povedia cenu prevyšujúcu hodnotu auta...
30.1.11, 21:30
Můj názor... Spousta s*aní a výsledek? Dobře o něco víc přesnější příprava směsi podle daných podmínek a regulace předstihu a z toho plynoucí o malinko nižší spotřeba (papírově ... jinak je ten rozdíl nicotný) a taky hlavně emise o což šlo při rozhodnutí o jeho montáži ve fabrice asi především, ale jinak co z toho? Pořád to bude jen jednobodové vstřikování takže bude mít stejný neduhy tak jako karburátor... kondenzace paliva v sacím potrubí, nepřesný rozdělení směsi do válců, stále v zapalovací soustavě vřazený rozdělovač pro rozdělení VN tzn. možné problémy s kabely, víčkem, palcem atd... Jo jistej pokrok se BMM upřít nedá, ale pokud je u karburátor vše OK umí šlapat stejně dobře. Takže když už tak jít rovnou do MPI a ať to za to s*aní aspoň stojí. :wink:
Favo 135 (G)LX '93
30.1.11, 23:51
Junior TW team, Tydýt
no doufám že to bude stát za to ... kolik myslíte že to bude stát ? cenu mi neříkal ...
jinak jak ještě poznám 40 Kw rídící jednotku bez imobilizeru ??
jinak na tu kabeláž co mám tak tam pasuje i RJ z fáva, před tím co byla ještě namontovaná ve fávu tak jim to nešlo nastartovat díky špatnému kontaktu u čerpadla a zkoušeli obě dvě RJ a jelo jim to ...
31.1.11, 06:18
Jiri píše:
j tak nějak jsme se dohodli ... :?
v pruběhu předělávání sem budu psát novinky :)
31.1.11, 06:27
hardb píše:
podle čísla, koukni na cimbu.cz :mrgreen:
31.1.11, 06:29
A kolik jsi dal za ty díly, jestli se mohu slušně zeptat? Tipnul bych přestavbu na klasický karbec max, do 5000,- kč kdyby jsi dával origo nové díly. Navíc by sis to udělal všechno sám. U tohohle to bez servisu asi nepůjde a dáš za to balík. Tipnul bych okolo 5000,- kč minimálně jen za práci. Kde jsou ještě díly?
31.1.11, 12:01
zatím co jsem psal tak sem za to dal 650 kč ...
Sadra17: díky
31.1.11, 15:55
varok píše:
všechno de bez servisu ... :mrgreen:
31.1.11, 17:57
já dělal něco podobnýho z BMM bez imma na MPI s immo co se týče elektriky tak původní zůstal akorát svazek centrálu :oops:
31.1.11, 17:58
tj, to je celkem dost málo ale hlavní je že to šlo a funguje to bez problémů ...
dnes sem sehnal filtrbox, a halluv snímač ale ne že bych se chtěl dohadovat ale na 1. pohled nevidím žádný rozdíl mezi mím snímačem a tím z feldy i na setrváku nevidím rozdíl ale až nad tím budu bádat líp tak ten můj snímač vydělám a budu točit z motorem a převodovkou a dívat se jak je vytvarovaný ...
teď už mi jen chybí indukční cívka ( tu dám asi novou )
řídící jednotka ( pokud se poštěstí tak bude taky fungl nová )
a nádrž z čerpadlem vím kde hledat pokud jí bude mít tak zítra bude doma ...
jen tak mimochodem za ten filtrbox, snímač sem dal 500 kč
A k tomu jsem si vzal konečně užitečnou věc měrku na olej z vodítkem tak jak to mají fábie a pod prostě pohodlně zjištění hladiny mot. oleje a to tam snad bude pasovat ...
jinak to předělávání se mi zas až tak složité nezdá jen by nastal problém z výměnou setrvačníku a napojení LPG to už bych musel do servisu at to náhodou nedám tak že by tam nešel ani benzin ani plyn nebo že by tam nešel plyn ...
31.1.11, 18:19
su zvedavej na celkovou castku..dle me to nemy smysl delat to z toho duvodu ne mi nejde ecotronic....jo pokud to proste chces predelat ze tam chces mit bmm..a chces do toho strcit ty prachy..no ..jak myslis
31.1.11, 18:31
Moj "ecotronik" ma interierovu kabelaz felicia 1,3Mpi modelovy rok 2000, (s pripravou pre dva bagy, hmlovky, el. zrkadielka, central a 4 reproduktory)
Originalne som tam dal BMM s imom 1996,
v lete (po zraze) som preistotu vymenil motorovu kabelaz a RJ za BMM 1996 bez ima.
Obe kombinacie jazdili bez problemov...
pisem to lebo opakovanie je ... zaklad retardacie :lol:
Takisto som si vsimol ze Ecotronik ma rovnaky konektor na pripojenie motorovej kabelaze ako BMM pre facko :idea:
hall Ecotronik je rovnaky s BMM, ci MPI. Lamdasonda je ina (ako aj 1.diel vyfuku)
tycka oleja ti tam pasovat nebude, musel by si zvacsit otvor na 10mm (teraz tam mas 8mm) a to bez demontaze vane nedoporucujem (hlinikove spony v oleji = nic moc :mrgreen:
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 72 návštevníků
