Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 12:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Klepání ventilů
Jura píše:
michalkatka píše:
Jura píše:
Ahojte....je normální na 1.6ce felicii, že v zimě po nastartování chvíli klepou ventily? Oleja dost a po cca. 3-5vtěřínách utichne. Trochhu mě to znervóznuje...nemyslím si, že je to úplně normální...
to sú hydroštely, je to úplne normálne, aj v návode na použitie by si to mal mať... :roll:
Hydroštely? Co to je nebo co tím myslíš? Jestli myslíme to stejný. Já si por pojmem hydroštel představím naklápění světel....
Proste se vule ventilu vymezuje tlakem oleje v motoru :) je to velmi sikovna vec :) teda pokud funguje, obcas se to ucpe necistotama, ale staci je vycistit a jede se dal. Teda pokud to neni uz prilis opotrebovane. Bud jsou hydraulicka stavitka primo v hrneccich a nebo se pouziva jeste hydraulicky ovladana podpera vahadla. Kdyz vzpomenu treba Hondu CB750, tak tam se na ventily nemuselo 100.000km sahnout :D pak uz to obcas zlobilo. Nak
12.11.07, 21:15
Takže je to jako v pořádku ten klapot jo? Proč v létě v pohodě a v zimě klape?
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Jura píše:
kvuli hustotě oleje :wink:
13.11.07, 17:37
Když zastavíš a zdechneš to tak vzhledem k tomu že motor má něco najetý tak ten olej ze zdvyhátka vyteče, no a když to nastartuješ tak chviličku trvá než se ten olej natlačí zpět tudíž to chvilku cvrliká protože to má špatnou ventilovou vůli, v zimě dýl protože je olej stuhlejší tak to trvá chvilku dýl než se to natlačí. Druhou příčinou proč to v zimě trvá dýl popřípadě i cvrliká dokud se to trochu neohřeje je taky to že spousta lidí chybně leje do těhle motorů olej 15W40, nemělo by do něj přijít nic hustčího než 10W40 ale zase pozor na olej 0W30, tento VW 1,6 motor se na něm zadíral. V podstatě do všech co mají hydraulický zdvihátka by měl přijít maximálně 10W40, ta 15W40 maximálně přes léto ale na zimu určitě nenechávat.
Jinak já mám na R19 300 000 km a když je -10 a víc tak top cvrliká třeba 2 minuty protože to je prostě už nějakým způsobem vyběhaný a vzhledem k tomu že jedno zdvyhátko stojí 1000,- a mám jich 16 tak na to zatím kašlu :lol:
13.11.07, 19:26
Mockrát díky za vysvětlení...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 návštevníků
