Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 20:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 317 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  Další
 Projekt 600i
kladívka néééé, však toho sa chceš zbaviť... :oops:[/quote]
vsak kladivka ne...na te strane je ted kotouc se snimacem..a pod nim rozvodove kolo a rozvodak....tam byl puvodne domecek a v nem kladivka...kdybych dal kotouc se snimacem za remenici...a oddelal to rozvodove kolo...tak by se tam mozna veslo jako ze jen vicko nejakeho rozdelovace...a dovnitr palec..pouzit rozdelovac s co nejnizzim vickem...z nejakeho ohc motoru...pak by bylo vse vyreseno...
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
11.1.09, 13:06
nízký víčka maji stovky a užovky :wink:
11.1.09, 13:21
jo to vim nasel bych asi i doma ale to drzi na sponkach nevim jak bych jejn tam pridelal...chtelo by to nektere co je ne sroubky...a nejlepe jeste s vyvodamam pro kabely do boku podivam se tady na varakacu po necem :D
11.1.09, 13:45
potrebujes dva snimace, hornej a dolnej uvrate, podla toho budes preklapat iskru na 1 a 2 valec.......
13.1.09, 11:45
Gemini píše:
stačil by jeden, ten by ak by mal signál preklopil by na Indučku 1, a keby signál nemal pálila by indučka 2....
rozmýšľam že neviem či hallov símač neposiela iba indukčné impulzy, čiže pošle impulz ale ak má naďaľej pod sebou plný kov RJ to nevie...
možno by sa tam dalo použiť čidlo s ABS, namiesto toho zúbkovania by bol plný materál a na druhý valec by bol bez....
13.1.09, 11:52
ja to resim s nekym z trabi fora..a ten by mi to cele postavil..pry jednoducha zalezitost ale potrebuje vedet co tam jde za impuls do toho VN trafa...z jednotky...vite nekdo....a co kdybch teda ty dve VN trafa spojil k sobe a necim je treba jen prerusoval pokud vim tak tranzistor je treba spinaci prvek...atd.problem je v tom ze ja na to zase nebudu mit cat na cele..budu doma jen tyden ale rad bych to dostal do auta..a projel :D takze bud pujde rozdelovac na kliku dolu..jak sem psal...a nebo ze bych to spojil k sobe dal tam teda ty kladivka a tema to prerusoval...asi bych udelal jen jinou vacku..... :roll:
13.1.09, 21:14
Jiri píše:
pozor na tie hallove snímače, tie dávajú iba indukčný impulz, nedokáže držať stav 1. príp. 0
aký impulz tam ide neviem, nemám osciloskop, ale malo by tam ísť 12V a to sa prerušuje, iskra ako na indučke skáče pri prerušení 12V... v návode na hľadanie závad sa má na prívod do VN modulu napojiť žiarovka ktorá pri štartovaní má blikať...
13.1.09, 21:32
aha tak pokud tam jdou jen 12v impulsy tak to by bylo dobre ale uvidime proste abycht en motor dostal do auta musim dat pryc ten rozvodak...tak v pripade ze yb nedopadle ten rozdelovac nejak tak bych to asi zkusil s temi kladivky...proste jen jimy spinal ten signal bud do jednoho trafa nebo druheho..ale problem je ten ze ty kladivka jsou ukostrene...takze bud nejak odkostrit...a nebo nevim no....pres rele to by uz asi nepobralo...v tech otackach...
13.1.09, 21:37
možno blbosť, ale keby si dal hall pre motor inam(netužím kam), nedal by sa priamo na osku naraziť palec, nejako uchytiť viečko rozdeľovača, fačkové káble majú 90° koncovky, to by sa tam mohlo vôjsť....
mne sa tam tie kladívka nepozdávajú...
13.1.09, 21:53
presne takhle to asi dopadne...uz sem tu o tom psal...kotouc se snimacem..se krasne vejde za remenici..jen se musi rozdelat celej motro a vytahnout klika kvuli demontazi remenice..pak se osoustruzi a na osazeni se vyrobi novy kotouc se zarezy a hall se da nad nej..dam sem fotku jeste..pak ve predu bude misto...a tam bych jen udelal osicku...na ni palec.....a blok ma osazeni dovnitr..pro puvodni ustredeni domku s kladivkama..tak tam bych udelal mezikrouzek a vicko...ale ted jake..vsechny skodovacky maji ty sponky...muselo by se nejak uchytit..lepsi by bylo vicko s palcem co ma sroubky....a nejlepe i co ma vyvody pro VN kabely ne nahoru ale do strany...tim by bylo dost veci vyresenych
13.1.09, 22:06
tady...tam by se vesel kotouc...a nad nej halluv snimac....ale tahat kvuli tomu kliku ven..... :sick:
13.1.09, 22:11
Jiri píše:
nestačilo by na tú remenicu urobiť iba nejaké výstupky ako má Ecotronik? to by malo stačiť a netrebalo by dávať kľuku von....
13.1.09, 22:23
no vystupky..ale kam..jak...to je odlitek...stejne by se to muselo obrobit...a to je slabe pak..ta stena...zase na druhou stranu rozebrat ten motor je otazka hodiny a je to...no uvidiem..ted me to nedalo..prohrabal sem skrin..a nase vicko rozdelovace..z roveru meho...ma 8cm na delku...to jest od hrany po ten prostredni kabel...ten je nejdelsi..a je na dva sroubky..takze idealni....nemohl by mi nekdo zmerit jak dlouhe je to klasicke favoritacke....nebo skodovacke..ty vicka jsou vsechny stejne ..ze...
13.1.09, 22:35
myslím že vyrobiť tie výstupky by šlo aj bez rozborky, tá remenica je od spodu prístupnejšia a je taká dierovaná, možno by stačilo tam natočiť iba také dva valčeky s matkou a na hall iba vyrobiť nejaký úchyt podľa polohy tých valčekov. iba to poriešiť aby to nezavadzalo kliňáku...
viečka mám, ale ísť do tej zimy to merať sa mi nechce, snáď sa nájde niekto kto to má v teplej garáži...
14.1.09, 08:23
Jiri píše:
Maly viko maji rozdelovace z uzovek. Od r.84 je vsechno velky.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 75 návštevníků
