Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 18:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 121 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Jak nejlepe upravit motor z fačka 135LS popř. 136ls
Příspěvek Re: Jak nejlepe upravit motor z fačka 135LS popř. 136ls
Pozi si discovery channel a zistis ze oturbenie motoru este aj s kombinaciou s kompresorom trva 10h, este ze im to islo az na druhy raz (to by ma uz uplne vystrelo keby stacilo len zmontovat a jazdit)
... ale skus si zavolat do fabriky za kolko ti vyrobia turbo na mieru...
na co na míru ? fijat Uno bylo 1.3turbo
1.1.11, 22:46
Ondras83:pravda je taková, že mě už ani docela dobrej 2litr nebre tak něco okolo 100Kw :D ale fačko dobře nakoplý s váhou a 900-950kg a s dobrým výkonem slušne sype :)
Naposledy upravil John0x dne 2.1.11, 13:13, celkově upraveno 1
1.1.11, 23:38
no vono je taky něco jinýho 100kw v laguně nebo co to máš a 70kw ve favoritu :D
staci tam vzit zatacku jinak nez mas a hned bude i tech 70kw hodne :D
2.1.11, 12:30
Jestli tu jeste nekdo napise "víkon", tak prisaham Sipu Svatemu ze dostane BAN! :-D
Tak už se situace konečně pohnula dále :), sehnal jsem celý spodek motoru z felicie 1.3MPI,
chci se zeptat když jsem nic nepřeházel žádný ložiska a ani šály..a motor má najeto okolo 50tis. km
musím nechat kliku přebrousit a sahnat nová ložiska ? nebo s jistotou to dát do fav. bloku ?
jinak vše jsem pořídil za 375kč :) na vrakovišti !!
10.1.11, 11:55
pokud se mi na garáži válí blok 135 43KW karbec, chci ho dát do felky, z důvodu nízkého nájezdu, abych zachoval výkon BMM, tudíž 50KW tak musím vyměnit na motorech (135 vs. 136) hlavu a vačku, že?
Felicia 1.? :)
10.1.11, 16:52
Já myslím že se liší taky tvarem pístů. S tou hlavou si nejsem jistý.
10.1.11, 16:55
znizit hlavu aby si kompenzoval vybratie v piestoch, hlava ako taka je skoro rovnaka, ale za najvhodnejsiu sa povazuje Mpi po 98
a vacku samozrejme
John0x píše:
vem to z MPI bloku a dej do favo bloku, tak jak vyndas, nic nebrousit, nic nevymenovat, jen znovu uloz vlozky
s timhle spodkem to bude mit seriovou kompresi 10:1 a to je uz dobry :) snizil bych hlavu o 0,6 (komprese 10,6:1) k tomu 260/260 vačku, trosku poladit ty kanaly a budes jezdit jako kral :)
10.1.11, 19:18
jojo :) a můžu dát ojnice a písty z MPi a vložky původní abych nemusel dělat přesahy ? jinak hlavu mam sníženou o 1.3mm a vačku konečně 270/270 jak jsem zmiňoval dolícoval sem kanály a předělal na průměr 30mm
10.1.11, 20:16
1.3 je moc
10.1.11, 20:21
na tu 135 by sa to ale dalo. Na tu Mpi by to uz detonovalo
pravě blok je 135 takže by to mělo být dobrý s tím snížením :) doufam protože na tý hlavě mam tak cca 20h práce broušení leštění atd..
10.1.11, 20:44
KP pri použití piestov MPi a hlavy stiahnutej 1,3mm je veľmi veľký... ak máš hlavu stiahnutú 1,3mm tak už 135 piesty sú tak na hrane max KP
10.1.11, 20:52
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 81 návštevníků
