Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 02:39
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 401 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 27  Další
 ecotronik je KO- mýměna za BMM
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek Re: ecotronik je KO- mýměna za BMM
jej tak to je fakt škoda no co se dá dělat ale já se s tím poperu -ted se bavím o tom meřáku na olej
taky sem zvedavy kolik mě to vše bude stát ale než sem začal skupovat díly tak sem přemýšlel tak 2000 kč + práce v servise
jinak ten první díl výfuku mám z feldy i z lambda sondou takže to by mohlo být bez problému ...
31.1.11, 18:47
Škoda že jsem tu dlouho nebyl mám doma vše na předělaní na BMM z fáčka 50kW ,to je ..řídící jednotka ,filtr box,setrvák, el. svazek k motoru, lamda sondu, nádrž,halluw snímač, vstřikovací hlavu, rozdělovač, svody prostě vše ... možná bych ti to aji přeskládal na BMM ...s bratrem jsme dělali aji z Ekotronika na MPi ale to už je moc složité...
:wink:
31.1.11, 19:12
Záleží jaký servis Hardb navštívíš. Ale už teď jsi dal jestli dobře počítám 1150,- kč a to ještě nemáš ŘJ, nádrž s čerpadlem a nevím co ještě. A fungl novou ŘJ za pár korun? Ale jestli to tam chceš?
31.1.11, 19:34
Martin91: aha, máš i nádrž z čerpadlem nebo ne???
varok: ona je žeprý z "likvidace" autodílu zakže to tam spíš mají na zavazení ... takže pokud ji majou tak by byla cca za 1000 kč
pokud bych sehnal RJ z auta které mělo víc jak 40 Kw vadilo by to moc na motoru a vstřiku který byl stavěný n 40 Kw? pokud ano jak by se to projevilo ?
1.2.11, 06:29
kwiko píše:
Moj "ecotronik"
hall Ecotronik je rovnaky s BMM, ci MPI. Lamdasonda je ina (ako aj 1.diel vyfuku)
aha :) pokud je ten snímač stejný tak proč se tam musí dávat druhý setrvák ?? ten by podle mě měl být stejný nebo se opravdu liší ?
1.2.11, 06:35
liší se, hall sice je stejný ale pro BMM je umístěný jinde než pro ecotronik
Felicia 1.? :)
1.2.11, 07:47
Však jsem psal že mám vše to je i nádrž s čerpadlem...
:wink:
1.2.11, 12:08
hardb píše:
Tam jde o to že snímač u Ecotronicu a snímač u BMM snímají každý něco jiného...
u Ecotronicu snímač reaguje na kolíky v HÚ 1 a 4 válce. Kdežto u BMM na vyfrézovanou drážku respektive na její hrany které jsou 60° a 6° před HÚ prvního válce.
Favo 135 (G)LX '93
1.2.11, 12:55
Já jsem jen viděl, že BMM mají ten snímač jakoby blíže k chladiči a Ecotroniky více dozadu. U některých motorů tam bývá plastová záslepka.
1.2.11, 16:06
Martin91: aha sry toho jsem si nevšiml, kolik by jsi za tu přestavbu chtěl jen tak mimochodem :) popřípadě za jak dlouho by jste to mohli stihnout kdyby sem vám asistoval taky??
varok: aha, no já ten snímač mám taky blíže k chladiči a druhou díru dále od chladiče mám zaslepenou plastovým špuntem ...
jinak dnes sem sehnal nádrž z feldy ( za 500 ) bez čerpadla ale mělo by tam pasovat i čerpadlo z 1.6 ne ??
ještě sem se minule ptal jestli by vadilo kdybych na můj motor 40Kw dal řídící jednotku z 50 Kw verze pokud by to nešlo tak kde by byl problém ?
a dnes sem uvažoval a jsem na 60% rozhodnutý že tam dám i druhou kabeláž právě z té 50 KW verze která mí i imobilizér, né že by jsem o něj stál ale pro to aby nebyl moc velký problém napojit to palivové čerpadlo ...
chtěl jsem se zeptat zkušenějších kteří se vyznají ve Feliciích jak jsou vedené kabely k čerpadlu,
v té 1.3 tam bohužel chybí i z kabeláží, ale co jsem se díval tak je rozdělaný plastový kryt prahu až k pojistkové skřínce tak jestli je vedený právě z pojistkové skříně nebo je to jen shoda náhod.
u té 1.6 tam čerpadlo je i z kabely které ale jdou kolem nádrže nejspíš pod vozem což mi přijde divné že nejsou vedeny hlavním svazkem uvnitř auta ...
předem díky za upřesnění :)
1.2.11, 16:57
jestli si vzal z MPI tak jo jestli z BMM tak ne
ještě musíš koupit LPG mix - ten mi zbyl po přestavbě na MPI
1.2.11, 17:41
myslíš jestli jsem vzal tu nádrž z MPi nebo jestli je to čerpadlo z MPička ??
ten LPG mix se skládá z čeho? za kolik bys mi ho střelil ??
1.2.11, 18:22
http://lpg-shop.elpege.cz/katalog/8/mixy/?TM=8
nechám ho za 250,- + poštovný
1.2.11, 18:41
Ak tam mas na dne toto, tak je na BMM
Mpi a 1,6 (pripadne 1,9) to tam nemaju.
Ale nemyslim ze by bol problem ten kus plastu odstranit... :D
inak viewtopic.php?f=6&t=23298
inak ak mas to cidlo v tej diere blizzsie ku chladici tak sa cudujem ze to vobec nastartuje
Naposledy upravil kwiko dne 1.2.11, 19:17, celkově upraveno 1
1.2.11, 19:10
ok beru :)
Obrázek tak jina možnost ani není ...
díky, kuknu se ale na 90% to bude MPi pač byla vyrobena v 98 ale pro jistotu to zkontroluju :)
jinak jak je tam vedená kabeláž k tomu čerpadlu ??
1.2.11, 19:12
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 61 návštevníků
