Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 15:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 117 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Temac-těsnení pod hlavu-shit
Příspěvek Re: Temac-těsnení pod hlavu-shit
slovacek.milos píše:
není to ale dobré co tři roky vypustit a nalít novou, pak je furt krásně čistá a koroze motoru která je pak už nezastavitelná nehrozí
Celou kapalinu jsem měnil nedávno, tentokrát nebyl čas, takže jsem vytáhl 1.5 litru staré směsi, dodal 1.5 litru nového koncentrátu, čili jsou tam nové antikorozní přísady a je zaručena mrazuvzdornost. Nevidím v tom problém.
3.12.18, 16:00
Tak těsnění Victor Reinz je *cenzurováno* zkurvená....
Takhle vypadá po pár tisících kilometrů a půl roce ježdění....
Bylo to dobré, všechno fungovalo, před nedávnem se zmenšily vůle ventilů, seřídil jsem je.... Teď už vím proč - protože se totálně zbortilo těsnění pod hlavou..... 50km na 30l vody...
https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/62131707_2457322664491467_4065016692592345088_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=1198541640c378268d963fb34f05f1cc&oe=5D84717D
https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/62083757_1306251386217304_6677652634553286656_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=44bc5722e6ba2fd20755357ae3912912&oe=5D55B519
https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/62020564_622773538204639_8116706230514221056_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=f9825bc8589f0d8de9bad2aa895d1057&oe=5D97A724
Mám tu nějakou starou sadu těsnění na fáčko, kompletní asi tam dám těsnění z ní... Ať žije azbest...
A jestli to nebude fungovat, bude k mání favorit s opravenou karoserií, LPG a čerstvou technickou s nutností udělat si těsnění pod hlavou.......
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
9.6.19, 02:29
Foukly prostredkem, to je bud propadlej blok nebo vlozky.
Chce to levny mekky tesneni a pekne dotahnout. ;-) Jak das tvrdy ("kvalitni"), tak si to spatne sedne.
Onoje právě fouklý úplně celý. Do všech válců šla voda, všude kolem vložek je vypadanej klingerit. Auto jezdilo normálně, potom se zmenšily ty vůle... To bylo proto že to těsnění se zbortilo, což jsem se dozvěděl až teď, takže bylo měkký spíš tohle ne? Přesahy změřím, před montáží byly OK ale teď to může bejt jinak.
9.6.19, 11:44
Přesahy: 1 válec 0,08, druhej válec 0,05, třetí a čtvrtý válec 0,07 - žádná sláva, ale utopený nejsou...
Fotky těsnění, je zborcené úplně všude...
https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/62428665_1080098342175395_5460027353142919168_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=262c5f7b90e2ffb7a7e2ae236462f3c2&oe=5D9E9636
https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/62324763_1080098358842060_1486753313771749376_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=fd7782e6df8e841ea7fb63228be46a88&oe=5D9E3B3D
https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/62493543_1080098325508730_3582767581230006272_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=3e7b506968dda0438403039d027376b7&oe=5D53821B
https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/64272060_1080098445508718_6660384190258741248_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=228b9e721bb5ae112d9ba3ec2d27940d&oe=5D7D83A7
https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/62358905_1080098488842047_3438481247297339392_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=b5b1afe7ad4749ea0408af3f45ca7f0f&oe=5D82C081
https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/62191596_1080098478842048_8764655240285782016_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=a9c645afa062181bf0956cc1386834d6&oe=5D930A83
9.6.19, 14:16
0,05mm, to už utopený je..
A je to určitě Reinz těsnění? Na mě to spíš působí jako novodobý černý Temac.
9.6.19, 19:22
bylo to v blistru s papírem a hologramem reinz... přímo na těsnění nebylo napsáno nic krom označení vrchní strany...
+0,05 to je 0,02 pod limitem... to mi nepřijde tragické, kdyby to bylo -0,05 to už by byla jiná písnička...
Černý Temac tam byl předtím, auto mám 12 let a ujeto má 265kkm, posledních cca 100kkm najelo u ne s černým Temacem se kterým jsem to koupil..
Závada na Temacu byla ta, že byla špinavý fridex a auto netopilo, ale nevařilo nikdy...
Mám tu to staré těsnění i ten obal, je pravda že ta těsnění vypadjí takřka identicky co do provedení, akorát na Temacu byl ještě znak škody, tady není
a poškozen byl podstatně méně... Na to "reinzu" není nikde napsáno že je to reinz, ani na tom přesahu vpravo dole... Nikde nic...
Mám tu nějakou sadu těsnění na motor Favorita v blistru, od nějaké české firmy asi z 90. let, doma kouknu na to co to je zač (azbestos oskřínek možná).
Co jiného tam dát aby to fungovalo a dojezdilo si to aspoň tu jednu technickou? Tady všichni pěli chválu na Reinze a takhle dopadl """Reinz"""...
Nabízejí se těsnění Elring, Ajusa, Starline, přiznané číny a kdovíjaké další "značky"..... Nejsem schopen posoudit co z toho stojí za nákup/montáž.
9.6.19, 20:17
Čo si dobre pamätám presah som mal cca 0,10 +/- 0,02, tesnenie som dal Vika a do dnešného dňa to má necelých 100tkm, pred tým som sa trápil s prasknutým blokom, výmena bloku a od vtedy jazdí prakticky dennodenne.
9.6.19, 20:49
Pokud si to dobře pamatuju od minule, tak v knize bylo asi 0,07-0,12... Ale ruku do ohně za to nedám, musel bych se podívat znova...
9.6.19, 21:49
No mne to ako origo victor reinz nepripadá... Tesnenia má vždy označené.
9.6.19, 22:34
Takže mně někdo omrdal... A i s hologramem..
Dostal jsem Info že na reinze poslední dobou jsou nářky a že tam mám dát Ajusu nebo Elring (ten jsem měl kdysi na š105)....
9.6.19, 23:56
Šel jsem dneska do elektrokvelbu a vedle je intercars, tak jsem tam vlezl a řekl si o těsnění, co budou mít... Měli dvoje, """"ELRING"""" který byl stejně zabalený, taky s hologramem, ale vypadal úplně stejně jako ten shit """"Reinz"""" tj,. samotné těsnění bez označení, holé, černé, naprosto stejné provedení... Tak z toho jsem měl strach, druihá varianta byl "originální díl" což je šedivý Temac, který nesl všechny znaky jako ten černý, jen byl šedivý (kdysi se tradovalo že šedivý je dobrý a černý ne...) tak jsem ho koupil...
Ajusu mají v okolí skladem jen v autokelly... dneska pojedu pro tu hlavu válců po přebroušení, tak se tam můžu zastavi a podívat se na to jak vypadá.... takže ani Elring už není Elring, ten býval taky šedivý s červenými popisky, kdysi jsem ho montoval na š105....
Uvidíme...
Šedý Temac...
https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/62320180_1080663285452234_3682404886852403200_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=0edad3b79a176fa4b2cd4a3655035ba7&oe=5D7E31C8
https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/62183607_1080663265452236_7521464750161526784_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=e8f9ed176fb8f377287fcc1c0d834f22&oe=5D7F3B81
Načančaný obal od pajcovaného Reinze....
https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/64329889_1080663278785568_4139671801246515200_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=2b190051494512fc0b53980c8cd61486&oe=5D8B3E28
10.6.19, 10:49
Šedý Temac je dobrá volba, ten by měl vydržet. Obal od Reinze vypadá od pohledu dobře, na druhou stranu toto jistě není problém zkopírovat.. Též mne udivuje, že na těsněním samém nejsou žádné výsostné Reinz znaky.
Přesahy to ale bude chtít, fakt je tohle málo. Pokud to nechceš moc hrotit a rozebírat, lze dát ony měděné kroužky na válce zhora (budou mezi válcem a těsněním), není to sice uplně pintlich řešení, ale funguje to.
10.6.19, 19:25
Tak jsem sehnal ještě Ajusu... Líbí se mi nejvíc.... Teď dilema měděných kroužků... Nějaké tu mám, ale mám strach že hliníkový kroužek na těsnění bude dělat galvanický článek s měděným kroužkem co tam teoreticky přidám.
11.6.19, 10:04
jde o to, jak dlouho si chceš ten motor / auto nechat...
11.6.19, 13:12
