Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 05:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 162 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
 Felicia 1.3MPi občasné cukání
Příspěvek Re: Felicia 1.3MPi občasné cukání
Tak na to čidlo pozor, stačí že sa ti niečo rozklepká o blok motora a jednotka bude uberať vkuse predstih. Skús ho odpojiť, prípadne ho odmontuj a namontuj nazad a dotiahni správnym momentom (tuším že tam je 20Nm).
16.1.20, 12:25
Právě proto, že jsem byl na tuto možnost už upozorněn, jsem zkontroloval veškeré díly na motoru (drží a nedrnčí) a také samotné čidlo (drží a nehýbe se, kryt taktéž) a konektor (čistý, pro jistotu prostříknut).
16.1.20, 23:07
Jezdím s VAG Scope a pozoruji co se kdy děje. Došel jsem zatím k tomu, že chyba se projeví po delší jízdě vyšší rychlostí, tedy s vyšším výkonem.
Když jezdím na pohodu, do 90km/h, sem tam ostřejší rozjezd na křižovatce, kopec, rozjezd na konci obce, předjíždění, vše je v pohodě a lambda lambduje jak má. Hodnoty kmitají a žádné chyby se nezapisují.
Jakmile to ale projedu rychleji na delší trase, třeba 10km jedu cca 110km/h a pak přidám plyn abych udržel rychlost i do mírného táhlého kopce a následně trochu uberu plyn protože se blíží omezení rychlosti a chci plynule zpomalovat, stane se něco, co rozhodí lambdu (a jednotku) natolik, že pak motor sotva udrží volnoběh. Po chvíli však lambda začne opět lambdovat a můžu vesele jet dále, jako by se nic nestalo, kromě zapsaných chyb v jednotce.
Zpomalení a úlet lambdy: http://foto.fatal.name/index.php?id=650
Následný návrat lambdy: http://foto.fatal.name/index.php?id=649
Takže mě napadá, že je lambda po delší jízdě při větším výkonu vyhřátá jak má být a pak při ubrání plynu se ochladí a pak chvíli trvá než se zase zahřeje... :roll:
A nebo je to prostě lambda na pomalé ježdění pro dědky na nákup. :lol:
23.2.20, 17:23
Lambda nemá vlastný ohrev?
23.2.20, 17:50
Má.
24.2.20, 14:23
...a funguje?
24.2.20, 14:52
Ano. Teda předpokládám že ano, napětí má, proud bere, chvíli po nastartování začne lambdovat...
25.2.20, 00:39
Sága pokračuje, sleduju VAG Scope, desítky kilometrů pohoda a pak najednou úlet.
Jen tak při běžné jízdě: http://foto.fatal.name/index.php?id=652
Nebo třeba při akceleraci: http://foto.fatal.name/index.php?id=651
Aby to nebylo málo, přijedu domů, nechám běžet na volnoběhu a motor najednou bezdůvodně začne "zdechat". :roll:
A stále nemám příčinu nebo alespoň možnou příčinu. Dokonce jsem zkontroloval a prostřík konektory na jednotce.
19.5.20, 10:58
A skusit cvicne prehodit komplet motorovu kabelaz?
19.5.20, 12:03
To se mi sice vůbec nechce, ale dík za nápad.
Možná to nakonec zkusím...
19.5.20, 12:57
Už nevím co jsi tady všechno vypisoval, ale co když už je v dupě klapa? Psal jsi že si ji čistil, ale jestli už je KO ten snímač polohy?
21.5.20, 18:33
Snímá plynule v celém rozsahu. Nemyslím že je vadný.
21.5.20, 22:02
Pro jistotu dotaženy svody k parohům, víc už nemám odvahu, to musí těsnit.
Vyměněna hadička k regulátoru tlaku za průhlednou, je tam sucho.
A stále se objevují chyby, i když "jen" sporadické, to bude závislé na trase a stylu jízdy.
Napadá mě ještě spoj ke katu.
Vstřiky by se snad projevily jinak.
23.5.20, 20:26
Jaké používáš svíčky? A jednobody nebo originál tříbody? Osobně bych obětoval pár korun a dal raději origo Bosch Lambadu. Ale ne univerzál ale přímo pro tvůj motor. Co tady neustále píšeš, tak mě připadá že to nemá s palivem asi moc společného. Buď něco přímo se zapalováním, nebo ti to chvílemi padá do nouzáku.
U těchhle aut plné elektroniky(brané s troškou nadsázky) se to může srát kvůli každé pitomosti a než to člověk dohledá, tak nad tím stráví roky. Koukni do mé garáže. Já už snad od koupi auta pozoroval poškubávání motoru při rozjezdech, když jsem přeřazoval z 1 na 2, trošku i z 2 na 3. Poslední týdny mi to začlo hrozně škubat kolem 2000ot./min. Tedy řekněme 1800-2500ot./min. Teď jsem vyměnil převodovku a spojku, převodovka po domácí repasi a spojka nová. Žádné škubání, ani při rozjezdech ani kolem těch 2000 ot./min.
Tím jsem chtěl napsat, že třeba může být příčina úplně někde jinde.
24.5.20, 13:49
Tříbody, ale jezdím na nich cca 120 tisíc, to nebude ono...
24.5.20, 20:39
