Vačky
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=10039
Stránka 1 z 2
Autor:  Šemik [ 2.4.08, 19:46 ]
Předmět příspěvku:  Vačky
Neboť je momentálně Pastelčin motor do šroubku rozebrán a rozložen, avšak znovu se zrodí jako bájný Fénix, ovšem ve formě 120LS, přišla na mne otázka vaček - mohl bych volit ze dvou, ta první klasická eMková 120 vačka a ta druhá z jednoho z nejstarších favoritů. Pro kterou se rozhodnout?
Autor:  Vít [ 2.4.08, 19:52 ]
Předmět příspěvku:
osobně bych nekřížil, udělal bych to tak, jak je to vyzkoušené a léty prověřené... každému motoru vyhovuje něco, proč to pokoušet a trápit se s tím
Autor:  Matthes [ 2.4.08, 20:52 ]
Předmět příspěvku:
No ja bych nedaval ani jednu a dal neco ostrejsiho ... Nebo pokud si chtel motor co taha vocpoda muzu ti dat toho tupouna ze stovky :)
Autor:  Martin 007 [ 2.4.08, 21:01 ]
Předmět příspěvku:
320 /300 ??? 8) 8) 8)
Autor:  cyz [ 2.4.08, 21:12 ]
Předmět příspěvku:
Pokud nebudeš zvyšovat kompresní poměr tak má smysl maximálně vačka z fáva 136 (ne z BMM) ale spíš bych byl pro tu 120kovou. V tomhle případě to bude mít vliv spíš na to že tě menší tah v nízkých otáčkách bude nutit víc to vytáčet a bude to mít spotřebu jak ruský tank.
Autor:  Viky [ 3.4.08, 08:43 ]
Předmět příspěvku:
Jedine 110LS :) (249/249)
Autor:  Kachnis [ 3.4.08, 09:26 ]
Předmět příspěvku:
Viky píše:
247/247 pane :)
Autor:  Viky [ 3.4.08, 09:51 ]
Předmět příspěvku:
kachnis píše:
Viky píše:
247/247 pane :)
A sakra.... budu si muset katalog ND precist znova! :-D
Autor:  Peter50kw [ 3.4.08, 10:11 ]
Předmět příspěvku:
Ked nemas vacku 110R, strc tam tu z fava. Pojde to lepsie a na spotrebe nic nepoznas.
Autor:  cyz [ 3.4.08, 10:41 ]
Předmět příspěvku:
Jo ty stavíš 742.12X? Tak to potom asi ten Favorit no..... :)
Autor:  ondra120 [ 3.4.08, 14:00 ]
Předmět příspěvku:
254/254 z BMM favo nebo fel. Jediná volba:)
Autor:  Kachnis [ 3.4.08, 16:05 ]
Předmět příspěvku:
je rozhodnuto... favo..
Autor:  patrik-hp [ 4.4.08, 16:59 ]
Předmět příspěvku:
Jestli se rozhoduješ mezi těma 230-240. Tak zhruba.........Jedna vyplachuje dobře vejfuk,jiná dobře zavírá sání...tedy cca o 3 st rozdílu.... :D :D :D Tak že je to z bláta do louže.... :D :? :wink: :P
Autor:  ferrari [ 5.4.08, 19:00 ]
Předmět příspěvku:
Viky píše:
Hej, alebo znížiť hlavu a 254/254...z Feldy 50 kW BMM
Autor:  Kristensen [ 5.4.08, 19:21 ]
Předmět příspěvku:
Nezapomeň na C vahadla, můžeš použít z fáva ale k tomu budeš potřebovat dvě "klaviatůry" protože fávo má první a poslední kolmo k hřídeli tím pádem to na šáde nesedí přesně na ventil (fávo má trochu jinej rozestup ventilů) takže za tu první a poslední musíš dát dvě z prostředka z druhej fávovej hřídele
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
