Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 08:09
 Felicie,serizeni ventilu
Příspěvek Felicie,serizeni ventilu
muzete mi nekdo poradit,jak spravne seridit ventily na Felde 1,3 MPI?? diky Jirka
2.4.08, 22:17
Příspěvek Re: Felicie,serizeni ventilu
Jiri irl píše:
akože chceš celý postup, alebo hodnoty?
postup sa mi rozpisovať nechce, ten si tu nájdi, to sa popisovalo viac krát.
hodnoty :
sací ventil (hliníková tyčka) - 0,25mm,
výfukový ventil - 0,20mm pri vychladnutom motore a okolitej teplote cca 20°C.
neviem či náhodou Mpi nemá všetky tyčky hliníkové, z halvy neviem, ak vidím hrubú tyčku je hliníková, ak tenšiu tak oceľová a podľa toho nastavujem.
2.4.08, 22:54
tak tak spravne, ako michalkatka pise.......feldy mali iba sacie tycky hlinnikove
2.4.08, 23:07
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 návštevníků
