cyz
silentblok fabia 8V
Potřebuju vyměnit silentblok (u vodní pumpy) Fabia I 1,4 8V. Jak na to? (tipy a triky, nemám dílenskou přírkučku takže nevím) díky za odpovědi
3.4.08, 23:02 |
MATTESS
Příspěvky: 5639 Bydliště: Plzeň
pokud bys tu příručku přeci potřeboval, odkazy jsou na warforu
4.4.08, 06:28 |
cyz
Mě by spíš zajímalo co je potřeba k té výměně, má to kámoš na fabii a ptal se mě jestli bych to dokázal vyměnit ale obávám se že narazím na problém že mi bude chybět nářadí.
4.4.08, 10:57 |
asi planý poplach, to je komedie pár šroubků a pod motor dávám jezevčíka miloš
4.4.08, 11:45 |
cyz
Heh - aby to nebylo jak silentblok převodovky na Fávu
4.4.08, 11:46 |
já jsem ho nikdy neměnil ale sdělával mockrát u tdi, 1.9D 1.6 felda to je na jedno brdo miloš
4.4.08, 15:25 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Podložte motor heverem,odmontujte nádobku chl.kap-dvě šestky parker pod kabelovym svazkem co vede okolo nádobky...povolte tu 10tku na tom silentbloku co je za ní přychycený držák motoru pak ty čtyři 8mičky matice co drží silent ke kastli,vyheverujte motor trošku nahoru,vyjměte ten silentblok a...a třeba si tam pak dejte novej....montáž je obrácená.....
4.4.08, 16:07 |
patrik-hp píše: Podložte motor heverem,odmontujte nádobku chl.kap-dvě šestky parker pod kabelovym svazkem co vede okolo nádobky...povolte tu 10tku na tom silentbloku co je za ní přychycený držák motoru pak ty čtyři 8mičky matice co drží silent ke kastli,vyheverujte motor trošku nahoru,vyjměte ten silentblok a...a třeba si tam pak dejte novej....montáž je obrácená.....
a co ten silentblok způsobuje když je vadný jaký problém zatím jsem nikdy nezjistil problém, u feldy umí i motor třískat do kastle ale tady jsem nikdy nic nezjistil miloš
4.4.08, 17:43 |
cyz
Co to způsobuje si nepamatuju, když jsem to auto prohlížel tak jsem v sobě měl deset piv a 3 fernety takže si pamatuju akorát že to chce nové rozvody a ten silentblok.
4.4.08, 17:57 |
fatal
cyz píše: ...když jsem to auto prohlížel tak jsem v sobě měl deset piv a 3 fernety...
A seš si naprosto jistý, že ses nedíval do kufru?
4.4.08, 18:00 |
cyz
Jako žeby zvyk ze 120ky? V pohodě, to musíš vydržet akorát pravda že dopoledne mi bylo trošku špatně, probudil jsem se v mikině a riflích a na to že mám řešit nějakou Fabii jsem si vzpomněl až když jsem si přečetl svůj příspěvek na TW
4.4.08, 18:02 |
stejný jak u fáčka
4.4.08, 21:04 |
