[ Příspěvků: 7 ] |
BossLuko
Registrován: 3.6.06, 22:42 Příspěvky: 10 Bydliště: Ostrava
 Nenaskoci mi vubec motor
Zdravim vsechny.. Muzete mi prosim poradit??mam skodu 120 a menil sem motor protoze ten predesly mel praskle tesneni pod hlavou, dal sem tedy jiny motor taky ze 120 ale jakmile chci nastartuju tak to nechce naskocit, jako normalne se toci ale nenaskoci,,a taky se mi zda jako by tam o neco neco drhlo ci, nevim cim to muze byt,,muze te mi poradit?????? diky Lukas
| 3.6.06, 22:48 |
ŠádeMan
mno nejdriv se mrkni jestli ti to hazi jiskru,nebo jestli mas vse spravne zapojený na svorku 1 civky by mel byt pripojen kondenzator prerusovace, na svorku 15 plus z akumulatoru, pote bych zkontroloval jestli je to spravne zapojeny kondenzator jesli je v poradku, dale jestli mas spravne usazeny kabely na svicky,ci cely vyko rozdelovace to muze byt take problem.
Dale jestli ti tam de palivo. dale jesli cerný kabel který ma jit na odpor který je na civce je zapojen. to by to ale melo snahu blavfnout.
to je fse co bych zkontroloval jo abych nezapomel zmer jestli jsou kabely ke svickam prochozi jestli vedou napeti, zmeris odporem
| 3.6.06, 23:19 |
BossLuko
 Re: Nenaskoci mi vubec motor
Dobre,, skusim to, zatim sem zkousel jestli jdou jiskry ve svickach a jdou,, no jeste mam jeden problem,, kdyz sem to zkousel nahodit tak sem zjistil ze mi tam drhne co si,, proste neco tam drhne o neco,, nevim jestli to muze byt tim ze je spatne lozisko dane spojove,protoze mo to drhne asi tam
| 3.6.06, 23:24 |
ŠádeMan
dela ti to s vyslaplou nebo s nevyslaplou spojkou
| 3.6.06, 23:36 |
Návštěvník
Jak s vyslaplou nebo s nevyslaplou spojkou??
| 4.6.06, 13:29 |
Rovano
Startujes s pedálem od spojky, kerej je zamáčklej nebo bez spojky?
_________________ Škoda Felicie 1.3L GLX 50kW 94'
| 5.6.06, 13:13 |
BossLuko
Startuju bez spojky.. mam ale jeste problem, neco mi tam drhne a myslim si ze to muze byt lozisko spojkove,, nemuze to byt tim ze sem ho spatne nasadil?? Nebo tim ze je to lozisko je jinaci??Ve druhe skodovce bylo lozisko trosku jinaci a ja mam taky jinaci,, tak jestli to neni tim?? Muzete poradit?
| 5.6.06, 15:46 |
[ Příspěvků: 7 ] |
