FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
dj_skeleton
 Klepání v motoru š125
Zdar a silu,
co by podle vas mohlo zpusobovat "klepani" v motoru u 125? Vule v pistních čepech nebo mezi ojnici a klikovkou, rozdelovac nebo jeste neco uplne jineho? Zjistim pricinu bez rozebrani motoru, pouze po sundani olejove vany? Co by se mohlo stat, kdyz s tim budu dal delsi dobu jezdit - nekde jsem cetl, ze muze treba i vybehnout pist z bloku. Rozvodak to nejspis neni, ten chrochta jinak, vymena rozdelovace nepomohla. Diky za vase nazory, panove.
_________________ Škoda 125L, 1989, 48.000km
| 2.6.06, 01:23 |
ŠádeMan
Pistni cepy u vozidel Skoda 105 a víse se ozýva často, ale je treba umet rozlišit klepáni pistnich cepu a klepani klikovky
Klikovka - je li klikovka nacatá ma vule v kluzných loziskak tak to poznas na tlaku oleje tlak by mel být kolem 4 jeli mensi je tam vulea je to v chuji, klikovka ma spise drncivý zvuk a pistni cep jako kdyz mlatis kladivem do bloku motoru asi tak nejak dale se musi rozlisit detonacni klepáni ale to bys hodne poznal na potrebe motoru a výkon zvlaste, jestli jsou to pistni cepy hlavu si stim nedelej najedes na to jeste pul mega jestli je to klikovka tak to je problem.
Skode Zdar
| 2.6.06, 12:51 |
rado h.
 klepanie
Mal som podobny problem s klepanim na motore s130. Klepanie ako keby kladivkom po bloku motora, hlavne vo volnobeznych ot. , vo vyssich to ani nebolo pocut. Kedze som sa pripravoval na celkovu go, tak som tak jazdil este pol roka, vobec sa to ani nezhorsovalo. Motor inak jazdil dobre. Problem bol v ojnicnych puzdrach, cez ktore prechadza piestny cap, velka vola.Ojnice som dal prepuzdrovat a vyuhlovat, cena asi 500,- sk. Bohuzial prist na pricinu klepania bez rozobratia mot. nie je mozne. Je to len dohad. Kazdy ti moze povedat nieco ine.
| 2.6.06, 15:35 |
ferrari
Tak, tak ťažko bez rozobrania motora ( a vôbec bez počutia), ale s najväčšou pravdepodobnosťou piestne čapy. Len upozorňujem, ak budeš dávať nové čapy, puzdrá a uhlovať - daj to robiť niekde, kde sis i istý, že to urobia dobre. Mne to vydržalo tak 10 000 km a boli všetky puzdrá v ťahu...
| 3.6.06, 14:23 |
[ Příspěvků: 4 ] |
