Kachnis
lesteni kliky
co se na klice lesti? kdyz se jako lesti... je to nejaka hustacka uprava, nebo si vystacim se stopovkou a brusnou pastou? jaky plochy se lesti?
7.4.08, 12:07 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Kdyz mas novou proc lestis?
7.4.08, 12:14 |
Kachnis
sem se jen zeptal nevim, co se na ni lesti, myslel sem, ze se dotauje takhle k dokonalosti
7.4.08, 12:28 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
7.4.08, 12:30 |
fatal
kachnis píše: sem se jen zeptal
Pokud vyleštíš kliku, chce to i ojnice, písty, vačku, zdvíhací tyčky, blok... To bude lesk!
7.4.08, 12:34 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
chlape, naco ???? to je hustacka uprava pouzivana na motoroch zo zivotnostou 10 motohodin, kde kluka znasa 90-100 MPa cyklicky pri 8000 rpm........lestenim sa znizi riziko povrchoveho, unavoveho lomu sposobeneho vrubom
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
7.4.08, 12:58 |
fatal
Gemini píše: chlape, naco ????
Pro dobrý pocit?
7.4.08, 13:24 |
Viky
Příspěvky: 12138 Bydliště: Tynec n.L.
Gemini píše: chlape, naco ???? to je hustacka uprava pouzivana na motoroch zo zivotnostou 10 motohodin, kde kluka znasa 90-100 MPa cyklicky pri 8000 rpm........lestenim sa znizi riziko povrchoveho, unavoveho lomu sposobeneho vrubom
10 motohodin... to je dobry
Snizeni rizika unavovyho lomu dobry duvod, ne? Je to taky kvuli ztratam vlivem treni vzduchu v klikovy skrini?
7.4.08, 13:35 |
Martin 007
Dezertér
A lépe steká a méně se drží oil...karbon nemá kde držet...
7.4.08, 13:44 |
fatal
Martin 007 píše: A lépe steká a méně se drží oil...karbon nemá kde držet...
A dál?
7.4.08, 13:46 |
Kachnis
tak gemini, co ty na to? ublizit tomu nemuzu, ne? je dobry to mit cely hladky, nebo to necemu i vadi?
7.4.08, 14:01 |
Martin 007
Dezertér
No dál: A lépe steká a méně se drží oil...karbon nemá kde držet...
7.4.08, 14:08 |
Gemini
kachnis píše: tak gemini, co ty na to? ublizit tomu nemuzu, ne? je dobry to mit cely hladky, nebo to necemu i vadi?
neublizis tomu, ale ani nepomozes.....vsetky doteraz spomenute argumenty nie su argumenty.....investuj tvoj cas , energiu a usilie inde na motore, nieco co ti naozaj pomoze
7.4.08, 15:27 |
Kachnis
a kdyz budu stavet motor,tzn ze k tomu pribude jeste setrvacnik a remenice,pritlacak, mam to nechat vyvazit jako celek nebo kazdy zvlast?
7.4.08, 17:15 |
Gemini
kachnis píše: a kdyz budu stavet motor,tzn ze k tomu pribude jeste setrvacnik a remenice,pritlacak, mam to nechat vyvazit jako celek nebo kazdy zvlast?
vsetko zvlast
7.4.08, 17:24 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 59 návštevníků |
