lesteni kliky
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=10134
Stránka 1 z 2
Autor:  Kachnis [ 7.4.08, 12:07 ]
Předmět příspěvku:  lesteni kliky
co se na klice lesti? kdyz se jako lesti... je to nejaka hustacka uprava, nebo si vystacim se stopovkou a brusnou pastou? jaky plochy se lesti?
Autor:  Matthes [ 7.4.08, 12:14 ]
Předmět příspěvku:
Kdyz mas novou proc lestis?
Autor:  Kachnis [ 7.4.08, 12:28 ]
Předmět příspěvku:
sem se jen zeptal :) nevim, co se na ni lesti, myslel sem, ze se dotauje takhle k dokonalosti :sick:
Autor:  Martin 007 [ 7.4.08, 12:30 ]
Předmět příspěvku:
Leští se ty odlity plochy co sou "chlupatý"...až do zrcadla třeba...pak znova vyvážit na desetiny gramu... 8) 8) 8)
Autor:  fatal [ 7.4.08, 12:34 ]
Předmět příspěvku:
kachnis píše:
Pokud vyleštíš kliku, chce to i ojnice, písty, vačku, zdvíhací tyčky, blok... :) To bude lesk!
Autor:  Gemini [ 7.4.08, 12:58 ]
Předmět příspěvku:
chlape, naco ???? to je hustacka uprava pouzivana na motoroch zo zivotnostou 10 motohodin, kde kluka znasa 90-100 MPa cyklicky pri 8000 rpm........lestenim sa znizi riziko povrchoveho, unavoveho lomu sposobeneho vrubom
Autor:  fatal [ 7.4.08, 13:24 ]
Předmět příspěvku:
Gemini píše:
chlape, naco ????
Pro dobrý pocit? :)
Autor:  Viky [ 7.4.08, 13:35 ]
Předmět příspěvku:
Gemini píše:
10 motohodin... to je dobry :-)
Snizeni rizika unavovyho lomu dobry duvod, ne? Je to taky kvuli ztratam vlivem treni vzduchu v klikovy skrini?
Autor:  Martin 007 [ 7.4.08, 13:44 ]
Předmět příspěvku:
A lépe steká a méně se drží oil...karbon nemá kde držet...
Autor:  fatal [ 7.4.08, 13:46 ]
Předmět příspěvku:
Martin 007 píše:
A dál?
Autor:  Kachnis [ 7.4.08, 14:01 ]
Předmět příspěvku:
tak gemini, co ty na to? ublizit tomu nemuzu, ne? je dobry to mit cely hladky, nebo to necemu i vadi?
Autor:  Martin 007 [ 7.4.08, 14:08 ]
Předmět příspěvku:
fatal píše:
A dál?
No dál: A lépe steká a méně se drží oil...karbon nemá kde držet...
Autor:  Gemini [ 7.4.08, 15:27 ]
Předmět příspěvku:
kachnis píše:
neublizis tomu, ale ani nepomozes.....vsetky doteraz spomenute argumenty nie su argumenty.....investuj tvoj cas , energiu a usilie inde na motore, nieco co ti naozaj pomoze
Autor:  Kachnis [ 7.4.08, 17:15 ]
Předmět příspěvku:
a kdyz budu stavet motor,tzn ze k tomu pribude jeste setrvacnik a remenice,pritlacak, mam to nechat vyvazit jako celek nebo kazdy zvlast?
Autor:  Gemini [ 7.4.08, 17:24 ]
Předmět příspěvku:
kachnis píše:
vsetko zvlast
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
