Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 19:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 problem v zapche
Příspěvek problem v zapche
zdar chlapi. sice tento problem mam na inom aute nez je skoda ale je to tiez karburatorovy motor 1,4 fiat tipo. kedisi som mal 120 skodu a tak hadam ma neukamenujete ked si od vas pytam radu :wink:
mam taky problem ze ked zostanem stat v kolone trebars niekde v meste a idem stylom ze pohnem sa dva metre a stojim a zasa sa pohnem a stojim tak mi auto asi tak po cca 5 minutach zdochne. samo od seba a vyzera to ako by mu zrazu dosiel benzin. musim potom pockat tak 5 - 10 sekund aby som mohol znova nastartovat. a potom to ide zasa chvilku dobre a ak som stale v kolone spravi to znova. cim to moze byt? za jazdy ide auto uplne bez problemov bez najmensej chybicky. prosim poradte mi niekto. diky moc chlapi
8.4.08, 06:48
A co teplota?
8.4.08, 07:53
asi ti to nekde bere falesnej vzduch...
8.4.08, 08:15
Sylšel jsem že u 1203 se benzínová pumpa v létě tak zahřála, že se z ní vypařoval benzín a než došel tam kde se měl spálit, vypařil se. :-)
Tak třeba se ti v zácpách auto přehřejvá a nějakou netěsností vypařuje benzín. To bys ale asi poznal na hodně velký spotřebě.
http://fb.com/BJpolepy
8.4.08, 08:33
Přesně tak u 1203 jsme lili na AC pumpu ve vedru vodu, fakt dobrá sauna
Ford Fiesta r.v.91 37kw
8.4.08, 08:36
FerdikF píše:
To si byl možná ty, co si to tu psal ne? :-) Četl jsem to tady. :-)
8.4.08, 08:37
Dezertér
Ale vono to fakt pomáhá...i na šáďuli...první předpoklad ale je mít tu tlustou plastovou podložku mezi blok a pumpu...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
8.4.08, 08:46
auto sa neprehrieva a spotreba je v norme :?
8.4.08, 09:17
bany.xf.cz píše:
FerdikF píše:
jj už jsem to jednou psal, 1203 to byl stroj :)
8.4.08, 10:01
No fajn, a co to má společného s problémem Martina? :roll:
Martin_O: Chcípá to i když máš čerstvě nastartováno? Běží motor déle když je zima?
8.4.08, 10:10
fatal píše:
nie robi to len ked som v zapche. za studena ked startnem na sytic chyti na drc a sytic vypinam cca po 200 - 300 metroch a potom uz si volnobeh motor udrzi sam.
8.4.08, 11:03
Ta 1203 se taky nepřívala, ale prostě se nechladil motorovej prostor a ohřála se moc AC pumpa, ze který se odpařoval benzín. Auto začalo cukat, jako když mu dochází benzín až úplně chcíplo. Nastartovat to šloaž po pár minutách. Problém vypadá podobně. Nebo to dělá i když je zima?
8.4.08, 11:10
FerdikF píše:
v lete som auticko este nemal a robilo mi to v zime :wink:
8.4.08, 11:19
FerdikF píše:
... Nastartovat to šloaž po pár minutách....?
No právě, co se ti ochladí za 5-10 sekund?
Martin_O: Má to auto nějakou elektroniku, lambdu, nebo něco podobného? Nebo je to úplně obyčejný karbec?
8.4.08, 11:20
fatal píše:
nie nema to ziadnu riadiacu jednotku ani lambdu. je to klasika karbec ako su aj facka
8.4.08, 11:26
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 83 návštevníků
