Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 14:06
 vůle vetilů s LPG
Příspěvek vůle vetilů s LPG
má cenu zmenšit vůli ventilů při provozu s LPG? z 0,2 na 0,15 rada od známého ,prý to jede líp.
felicia 1,3 mpi dík za odpověd
4.6.06, 17:06
Příspěvek ventil vola
Ventilovu volu by som urcite nezmensoval, na vykone to nebudes ani poznat a akurat ti moze podpalit ventile. Je to moj nazor.
5.6.06, 09:48
presne
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
5.6.06, 10:29
tak na LPG spíš maličko větší :o
8.6.06, 13:29
Příspěvek Vule :-DDD
a proc vule zvetsovat???? nech je tak jak jsou.... kdyz das vetsi budou ti klepat(za tepla vic), a kdyz das mensi nepujde ti to v zime nastartovat
8.6.06, 19:55
na lpg davam 0.25 u fava......
9.6.06, 20:36
Já bych tam nechal to co tam má být, 0.20mm na ocelový a 0.25mm na hliníkový tyčky... Rozdíl ve výkonu jsem po seřízení ventilů nepozoroval...
9.6.06, 22:38
díky všem za opovědi .nechám tam co doporučuje výrobce 0,2/0,25
9.6.06, 23:24
[ Time : 0.650s | 10 Queries | GZIP : Off ]
