Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 08:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ]
 klapajici ventily - S120L
Příspěvek klapajici ventily - S120L
Panove mam jenom takovy dotaz, jestli nahodou neni nekde chyba. Moje 120ka jinak jezdi v poradku, akorat kdyz jedu do prudsiho kopce na 3.ku tech 40kmh
a drzim plyn tak slysim klapat ventily. Nedavno sem menil kladivko v rozdelovaci a v garazi sem nasel novy kryt rozdelovace a palec (ulozeno v pokladech vic nez 10let) :D Pravdepodobne to asi bude spis z favorita, ale dily pasovaly bez problemu. Takze sem vsechno vymenil, odtrh nastavil na 0,4mm, zakladni predstih na tech asi 7° (vytahl sem VN kabel od civky z rozdelovace, pootacel pomalinku motorem a kdyz skocila jiskra, tak sem se koukal podle znacek jaky predstih tam je - pak sem pootacenim rozdelovacem tu hodnotu nastavil). Sel sem zkouset esi se na 4.ku na rovine pri 40kmh pri plnem slapnuti na plyn kratce ozvou ventily. Ale nic sem neslysel. Podtlakova regulace urcite funguje, pri nasati z hadicky se desticka bez problemu pootoci.
Tak me akorat prisly divne ty klapajici ventily pri jizde do kopce. Ventilove vule mam serizene dobre, svicky tam mam brisky uz 15.000km tak bych uz je pravda mohl vymenit. Odpory VN kabelu sem nemeril, ale jinak motor slape bez problemu. Akcelerace bez propadu (3ku bez problemu vytocim na 100kmh), startuje v zime/v lete na drb.
Toz zajima me esi mam predstih zmenit nebo je to v pohode a dal do toho nemam hrabat. Nak
15.4.08, 08:14
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 návštevníků
