Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 20:31
 snizeni hlavy
Příspěvek snizeni hlavy
Mam v planu snizovat hlavu na S 120LS, ale nevim kolik je u ni maximalni snizeni kvuli vypouklym pistum, mam strach aby se mi nepotkali pisty z hlavou :roll:
20.4.08, 21:41
niekde na stycnej ploche hlavy s blokom motora (favoritacka hlava to ma medzi 2. a 3. piestom) je taky zarez do stycnej plochy. pri max. zobrani hlavy MUSI byt ten zarez vidno (aspon byt znatelne, kde sa ten zarez nachadzal). Ak sa zoberie viac, zacinaju trable s kompresiou.
Skoda 742 Forever Team
20.4.08, 22:02
Zase ji neber moc, aby ti nedešel spodek motoru. :)
21.4.08, 05:40
Ano, je to tam vyznačené, ale jestli to chceš na denní ježdění a chceš větší výkon tak tam dej radši motor z Fáva, ten motor ztratí spolehlivost. Navíc už tak má dost velkou kompresi a když ji ještě zvětšíš tak budeš řešit problémy s klepáním. Pokud už by ses k tomu odhodlal tak tam zrovna nechej dát kalené sedla ventilů abys mohl tankovat 98-oktanový benzín bez aditiv.
21.4.08, 06:59
cyz píše:
...Navíc už tak má dost velkou kompresi a když ji ještě zvětšíš tak budeš řešit problémy s klepáním.
Při 10:1 a 95 oktanech není problém.
21.4.08, 09:01
Příspěvek Re: snizeni hlavy
Jerry píše:
Nevim, ale pri tom jak tezko se shani hlava 120LS... myslim ze snizovani prinese vic skody nez uzitku. Vylepsenim kanalu a svodu dosahnes lepsiho vysledku a vliv na zivotnost nebude tak velkej.
mam 0,55mm na normalni jezdeni bych vic nesnizoval, ale az sezenu blok M se sirokym nalitkem, necham snizit blok, abych nemusel snizovat hlavu..
ted sem zvedavej co sem kdo napise :)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
21.4.08, 11:06
A vložky snižovat nebudeš? :shock:
21.4.08, 11:21
no budu :) jinak by mi utikala voda :-)
21.4.08, 11:24
No jen aby ti neutekly i písty z válců. :lol:
21.4.08, 11:28
fatal píše:
No ale pokud by snížil hlavu na max tak bych řekl že se na těch 11:1 dostane....
21.4.08, 11:39
jj tech 11 je maximum
21.4.08, 11:44
fatal píše:
zacpu je hlavou :)
21.4.08, 11:44
Všem ostatním budou klepat ventily, tobě budou klepat písty. O hlavu. :lol:
21.4.08, 11:47
v metalexu brali blok o 2mm a nikomu nekleplo, tak snad to taky preziju :-) myslim, ze 1,2mm bude stacit :-)
21.4.08, 11:50
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 44 návštevníků
