Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 08:31
 MPi klapka
Příspěvek MPi klapka
jsem tu psal jeden příspěvek na téma vyčistěte si klapky u MPi, tak tuto felicii o které jsem psal mám dnes na servis po 20.000 km na palubním počítači je 5.5 litru průměr, odpovídá to i podle tankování, jezdí v obsazení 3 zedníci, trasy různé, tak kdo máte MPi ihned čistit klapky, musí tam být zlato a stříbro a žádné černo, klapka slouží jako váha vzduchu a přímo ovlivnuje spotřebu, na demontáž je potřeba speciální torx miloš
19.4.08, 07:54
Ahoj Miloši
Můžeš prosím napsat jaký speciální torx myslíš? Popřípadě jeho rozměr? Jinak děkuji za upozornění...každá rada i když preventivní je nad zlato :-)
Díky Vlastik
19.4.08, 08:24
Vlastik píše:
Ahoj Miloši
Díky Vlastik
ta klapka je do sání přišroubovaná čtyřmi šroubky a ty jsou na ten torx, no umím ho jedině vyfotit a poslat ti fotku na email miloš
19.4.08, 15:41
Je to i u BMM?
19.4.08, 16:31
MichalW píše:
Je to i u BMM?
záleží co to je za motor a kde máš vyvedenou hadici na odvětrání klikové skříně jestli před nebo za klapkou miloš
20.4.08, 11:28
slovacek.milos píše:
MichalW píše:
Je to i u BMM?
ahoj, ja by som este riesil snad ak sa klapka coraz castejsie zasiera olejovymi vyparmi tak jednoznacne dat dole odlucovac oleja a poriadne ho vyplachnut trebarz technickym benzinom...
ja som to takto vycistil a divil som sa co sa tam vsetko voslo... Inak ak niekto chce nemusi nic vyplachovat novy odlucovac na 1,6MPi stoji 3800Sk.
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
20.4.08, 11:52
Bmm v skodovke cistit netreba 8)
Na fiate punto (to bola tusim 1,1) je v tej hadici vlozena taka drotenkova spirala, ktora sluzi ako odlucovac oleja. To by sa dalo jednoducho a za par korun implementovat aj do felicie po navrate z vrakoviska :roll:
kwiko píše:
no jestli se nepleteš odlučovač oleje to asi nebude spíš zhášeč plamene, když ti náhodou buchne klikový prostor aby ti nevyhořel filtr miloš
20.4.08, 13:24
Příspěvek klapka
Zdar, je nutné po vyčištění klapky jít zresetovat jednotku u mpi??
Octavia
20.4.08, 18:20
Příspěvek Re: klapka
pnd23 píše:
ano, je to potrebne...
20.4.08, 18:22
kwiko píše:
:shock: :shock: :shock: Odkial beries travu :?: :shock: :lol: :lol: :lol:
Teraz vazne,keby som mal exploziu v klukovej skrini, filter by bolo to posledne co by ma trapilo + fiat ma riesenu zatku na nalievanie oleja podobne ako favorit = volne polozena
Nie, nie. Je to urcite jednoduchy lapac oleja, princip je podobny ako pri digestoroch. Celkom to fungovalo. Po tu spiralu bola hadica cela od oleja, za nou len malicko. Hned mi preto :idea: ze sa da zneuzit pre Mpi. Prierezy hadic sa mi zdali dost podobne. :lol:
superflo píše:
pnd23 píše:
a jak se to zresetování dělá míloš
20.4.08, 18:37
superflo píše:
pnd23 píše:
U MPi stačí odpojit na chvilku baterku pak připojit, zapnout klíček, 10 vteřin počkat a je to OK
20.4.08, 18:42
No, takovou divnou drátěnku v hadici od karteru má i Lada, a nazývá se to tam zhášeč plamene.. :wink:
20.4.08, 18:43
superflo píše:
pnd23 píše:
ak som to pochopil spravne tak niekto pouziva reset ako vymazanie adaptacnych hodnot... a nasledne zakladne nastavenie klapky krajnych poloh....
20.4.08, 18:44
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků
