Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 07:01
 Cidlo teploty oleja
Příspěvek Cidlo teploty oleja
Ahoj,
Mam problem s umiestnenim cila k teplomeru oleja. Umiestnenie vo vypustaku sa neosvedcilo, nikdy to neukazalo viac ako 50°C. Cidlo je funkcne, skusal som "varicovym testom". V tom vypustaku asi nemalo idealnykontakt s olejom a stacilo sa ochladzovat odvodom tepla cez vanu. Auto je Erko, motor uplne seriovy s chladicom oleja.
Otazka znie: Kam dat cidlo teploty oleja, aby fakt bolo k niecomu a ukazovalo realnu (najvyssiu) teplotu oleja v motore?
Ivan
31.1.06, 13:16
Nemím zda je čidlo s jedním vývodem a pokud ano tak to bude nejspíš přechod.odporem.A nebo scejchovat čidlo s budíkem přímo na autě.Jinak si myslím že umístění je dobré,pokuď ho o něco neurazíš.
31.1.06, 22:54
Umiestnenie vo vypustaku je zle! Cidlo nema dobry kontakt s olejom. Cidlo ma jeden vyvod, signal som viedol kablom 2.5 mm. Ked som cidlo skusal v horucej vode, meralo dobre, ked je vo vypustaku, nema dobry kontakt s olejom a velky odvod tepla je cez hlinikovu vanu, takze neukaze viac ako 50°C, preto ho potrebujem dat na ine miesto, najlepsie bez vrtania do bloku a podobnych zasahov...
Ivan
1.2.06, 08:17
Už jsem takto umístěné čidlo na škodě viděl,nevím jaké čidlo bylo použito /možná delší že zasahovalo více do oleje/.Udajně byl zpokojen.Jen si matně vzpomínám že to čidlo bylo zašroubováno do originál výpuštáku.Zdar
1.2.06, 10:44
Nohlo to byt udajne cidlo z vysokozdvozneho vozika (jesterky) co spolupracuje s budikom teploty zo skodoviek... To moje je k Budiku Equus a zrejme je kratke....
Ivan
1.2.06, 11:08
Pokusím se poptat kolegů škodováků na názor a pak se ozvu.Zdarec
1.2.06, 11:13
Jak je čidlo tlaku oleje tak tam umísti "Téčko". Na jeden konec našroubuješ to stávající čidlo co spíná kontrolku a na druhej konec téčka to čidlo pro budík tlakoměru. V praxi jsem to ještě neviděl ale prej to funguje dobře :D
1.2.06, 12:36
alchstuip píše:
Mám podobnou zkušenost, ve vaně jsem měl pořád tak nějak zimu, čidlo mi nikdy neukázalo víc, než asi 80 °C, ale spíše jen 40°C... Umístění čidla do vypouštěcí zátky není dobré, i když je ponořeno celé v oleji, tak neukazuje dobře, odvod tepla přes závit vanou je velký...
J.
1.2.06, 15:46
To T-čko není špatný nápad, ale podle mě bude větší tepelná ztráta,než v tom vypuštáku,protože bude mimo blok.Věřte chce to dlouhé čidlo a scejchovat s měřákem.Cejchovat multimetrem/většina má měření teploty/ přes díru pro měrku oleje.
1.2.06, 23:24
