Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 06:41
 Rachot
Příspěvek Rachot
Ahoj, mam Fabii 1,9 SDI. Při startování, když je motor studený je slyšet takový divný rachot jakoby cvakání vůbec nevím co by to mohlo být. Řemen byl měněn v 89 tisících nyní je najeto 126 tisíc myslíte, že by to mohlo být tim řemenem či něčim jiným a hrozí náké nebezpečí i když vím, že z tohoto popisu je to hodně složité říci.
14.6.08, 14:22
Příspěvek Re: Rachot
tornad píše:
Je tam olej?
14.6.08, 15:40
Dawid130 píše:
tornad píše:
Je tam olej?
Jasné olej tam je měněn před 6 tisíci kontroloval jsem ho je v cajku. To cvakání je jen chvíli odhaduju tak 1 - 2 po startu pak to přestane a když je auto zahřáté tak to nedělá.
14.6.08, 18:59
to dela kdy motor bezi nebo pri startovani...to kdyz bezi starter...nebo vic to popis...ty SDI motory jsou dost hlucne i samy o sobe...ale chtelo by to asi slyset..pokud je tam znatelny rozdil pri teplem a studenem....vic to popis..co to je za rachot..odkud to jde...
14.6.08, 19:12
Jiri píše:
Jasný. Nastartuju motor běží a slyšim takové cvakání - např. jedu kilometr zastavim poslouchám motor a už to neslyšim. No a pokud je motor zahřátý tak to nedělá vůbec motor běží normálně.
14.6.08, 19:18
nie sú to hydroštely? tie vedia narobiť pekný rachot za studena...
14.6.08, 19:38
michalkatka píše:
Hydroštely? A může to být eventuelně při jízdě nebezpečné?
14.6.08, 19:41
tornad píše:
michalkatka píše:
Ne ... jak se naplnej volejem tak OK :)
14.6.08, 19:49
Matthes píše:
tornad píše:
michalkatka píše:
ak je motor studený tak po naštartovaní do 10sek sa zaplnia olejom a potom by ich byť počuť nemalo, ak je zlý tak hrkoce stále...
14.6.08, 19:57
jo tyhy drostely me taky napadly ale u diesla nejsou zase az tak slyset...vim to kdyz menim olej tak pak to slysim po nastartovani nez to natahne...u benzinu to je jasne ale konkretne i u toho Sdi to zase tak moc poznat nebylo....zase ale druha vec opotrebeni....chtelo by to slyset no
14.6.08, 20:06
Ono to až tak slyšet neni, ale pokud člověk poslouchá tak je to znatelný. A můžu se zeptat ty drostely to je co a jak by to byla nákladná výměna?
14.6.08, 20:22
no to pokud je to ono a za tepla to je v poradku tak neni ptoblem tam ale v tlaku oleje jestli tam nedko meil filtr tak jestli tam jsou o krouzky dole...jinak ti muze vytect olej z filtru a pak to trva nez to zacne mazat ..jak zhasina mazani..normalne...
14.6.08, 20:50
Zdravím
A nemůže být slyšet převodovka? Po zahřátí klapání zmizí- převodový olej se zahřeje a začne líp mazat a také se dostane do všech míst. Při kolika km byl měněn olej v převodovce? Je tam daný správný typ? Mě toto klapání dělá 1,6tka felicie. Po pák km klapání samo zmizí. Zkus po nastartování sešlápnout spojku a pokuď klapot zmizí, je to převodovka. Pokuď ne, hledej vadu v motoru a nebo agregátech na něm (alternátor...).
Vlastik
15.6.08, 10:05
u fábií se olej v převodovce nemění jenom se dolejvá 8)
15.6.08, 10:08
Jestli je to pravda, tak takové auto bych si s prominutím nekoupil! Dolévat olej je přece nesmysl...převodovka a ostatní komponenty musí těsnit a pak není důvod olej dolívat. Jinak tzv. náplně na celou životnost vozu osobně odsuzuji, protože vlastnosti oleje se vlivem používání a stáří mění (a to k horšímu). Není nad to olej po předepsaném intervalu vyměnit a jezdit v klidu dál :roll:
Vlastik
15.6.08, 12:48
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků
