[ Příspěvků: 5 ] |
skoda
Příspěvky: 297 Bydliště: Brezno
Felda a LPG.
Zdravím škodovákov,prosím o radu alebo názor.Menili mi na splyňovači membránu atď,nedávno som kúpil feldu,tak nech to funguje.Mám teraz ísť po 2000 km na kontrolu a donastavenie.Včera som pred Nitrou na benzinke natankoval plnú nádrž lpg.V meste mi začal motor vynechávať,musel som prepínať na benzín,cestou domou,ak na plyn prestal motor robiť,dal som na benzín,skúšal som za jazdy prepínať na plyn,občas nechytal,ale 95% cesty som šiel na plyn.Čím to môže byť,plynom?Počul som že je plyn obyčajný a eko-ktorý je lepší. Chcem kúpiť sviečky,jedni radia asi sa volajú MBK ?,iní zasa plynové dvojbodové,alebo 17 na 40KW motor z jednobodovím vstrekovaním.Ktoré teda?Ďakujem.
18.6.08, 14:24 |
Re: Felda a LPG.
skoda píše: Zdravím škodovákov,prosím o radu alebo názor.Menili mi na splyňovači membránu atď,nedávno som kúpil feldu,tak nech to funguje.Mám teraz ísť po 2000 km na kontrolu a donastavenie.Včera som pred Nitrou na benzinke natankoval plnú nádrž lpg.V meste mi začal motor vynechávať,musel som prepínať na benzín,cestou domou,ak na plyn prestal motor robiť,dal som na benzín,skúšal som za jazdy prepínať na plyn,občas nechytal,ale 95% cesty som šiel na plyn.Čím to môže byť,plynom?Počul som že je plyn obyčajný a eko-ktorý je lepší. Chcem kúpiť sviečky,jedni radia asi sa volajú MBK ?,iní zasa plynové dvojbodové,alebo 17 na 40KW motor z jednobodovím vstrekovaním.Ktoré teda?Ďakujem.
MBK budou asi NGK kup si obyčejné na jednobodový vstřik na 40 kW a nastav odrh 0.5 mm, žádné dvojbodové na LPG nejsou co se týče plynu jak budeš na té kontrole at ti to ti umělci doladí tak aby to jezdilo miloš
18.6.08, 15:12 |
skoda
Dík.Môže byť cítiť pri splyňovači trocha plyn?Merali umelci prístrojom ,ledky svietili červené a prístroj pískal,že je to vraj v norme.Elmag.ventil je vlastne zavretý keď motor nebeží,dík.Radím sa preto,lebo niekedy niekomu netreba veriť,a mne sa ich odpoveď nezdá.
18.6.08, 20:03 |
skoda píše: Dík.Môže byť cítiť pri splyňovači trocha plyn?Merali umelci prístrojom ,ledky svietili červené a prístroj pískal,že je to vraj v norme.Elmag.ventil je vlastne zavretý keď motor nebeží,dík.Radím sa preto,lebo niekedy niekomu netreba veriť,a mne sa ich odpoveď nezdá.
na přístroj se vyprdni dej do flašky jaru s vodou nadělej pěny a opěnuj spoje to je ten správný přistroj nic nestojí únik odhalí miloš
18.6.08, 20:16 |
skoda
Tak som sa rozhodol a kúpil sviečky Brisk DR17YS,som zvedavý čo to urobí,staré sviečky boli Bošky-trocha skarbónované.
19.6.08, 15:53 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků |
