Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 20:43
 motor skace,cim to moze byt?favorit 136L
Příspěvek motor skace,cim to moze byt?favorit 136L
mam taky dlhsie trvajuci problem... motor mi skace trha cuka tak ako keby dochadzal benzin...tak najprv som zmenil benzinku lebo mi to robilo len vtedy ked uz mi dochadzal benzin ,mal som tak na rezerve,chvilku bol pokoj ale potom zase to iste..tak som vymenil sviecky a kable zase bol chvilku pokoj..tak som potom vycistil odkalovac ,islo to chvilku docela dobre po par dnoch zase to sklbanie...
raz po jazde som auto odstavil nalozil naklad,asi po hodine startujem,tocim a nic..absolutne sa nechytal,potom ten typek otvoril hlavu rozdelovac resp, ju vybral ocistil tie kontakty a potom to naskocilo...
tak som kupil novu hlavu ,palec...a ked ma to zase nehalo stat,tak reku vymenim to za nove a pojde to...a nic!skoro ma trafil slak,ani to neodpalilo...na tu novu hlavu a palec!! tak som tam dal staru a cuduj sa svete na tu to islo..
lenze stymito problemami ako opisujem,ked zas motor startoval,tak zase mi skakalo auto ,alebo opacne..
A teraz to doslo do takeho stadia,ze to sa uz ani za jazdu neda povazovat,ale za tanec skakanie toho auta,ked pridam alebo uberem plyn skace,huci...ked vyhodim neutral tak mi to zase skapalo..tak zase rychlost som musel dat a dotackat sa takto domov...hruza zitra by som mal ist jednemu mechanikovi..snad to spravi..co si myslite vy?dik za rady
22.4.08, 20:12
Nové palce a hlavice jsou šmejd, staré jsou lepší. Vyčisit karburátor a rozdělovač, a zkontrolovat jak je na tom ETZ s kostrou.
22.4.08, 20:13
velký předstih miloš
22.4.08, 20:17
slovacek.milos píše:
myslis ze by sa to casom akoze mohlo rozstelovat?pohnut?bo ja sa vtomto nevyznam... :?
22.4.08, 20:42
cezar píše:
tak rozdělovač se může pootáčet i sám když je vadný a pokud má vůli -+ autobus tak se sním dá jezdit jen trhanec, jak hurvínek bez předního kolečka :D miloš
22.4.08, 20:53
cezar píše:
heh no mne veru do smiechu neni ked to auto potrebujem na dochadzku do prace,na chalupu heh,ale snad to spravi,myslis ze ta nova hlava a palec sa nebudu dat pouzit?
22.4.08, 20:55
musel bys nahlásit tyto údaje předstih na volnoběh, vůle v rozdělovači,odpor palce a VN kabelů v kiloohmech, odpor primáru a sekundáru v cívce, vytáhnout svíčky zda nejsou popraskané izolace po montáži, zda vajky těsně přiléhají na svíčky, jinak se ten trhanec těžko odstraní, ale je to určitě ve vysokém napětí miloš
22.4.08, 21:00
fuuha tak to si mi teda nalozil....natoto som fakt amater...vsetky tie udaje,jaaj nehrozi aby som to zistil :) takze hovoris ze vysoke napetie?hmm a myslis ze by sa to dalo na pockanie spravie bez nejakych ND?
22.4.08, 21:08
no tak hosi prinasam vam zavadu mojho problemu,dnes som sa ako tak dotackal mechanikovi,a dal to na nejaky PAL test asi a ze vraj je tam zla elektro magneticka cievka v rozdelovaci, ze mu to ukazovalo skrat na kostre pri zohriati motora..takze snad to zajtra spojazdni dik za vase rady :)
23.4.08, 20:12
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 47 návštevníků
