[ Příspěvků: 4 ] |
cames
Výměna oleje Š120
Zdravím všechny
Nejsem žádný automechanik tak bych se chtěl zeptat (raději se zeptám než to zkazit) jak na výměnu oleje u Š120 (užovka). Co je k tomu třeba a jak vůbec na to... Olej je černý a smrdí po benzínu, motor taky lehce změnil zvuk a výkon, od poslední výměny najeto cca 3500km+původní majitel, ale to nevím kolik...díky za info
24.4.08, 10:15 |
Kachnis
Re: Výměna oleje Š120
asi chyba lavky, po puvodnim majiteli se olej meni vzdy.. jinak kdyz smrdi po benzinu, poloz si otazku, jesli si pred cuchanim nejel na sytic..pokud ne, olej vymen, koupis novej vypustnej sroub i s podlozkou ( asi 30kc) vlozku ol. filtru ( 40kc), velky a maly tesnici krouzek na banku ol. filtru ((8kc) , ohrejes motor jizdou (alespon par km) povolis na vane vypustak, vytece olej, povolis 17kou klicem banku ol. filtru, vyndas vlozku, vymenis krouzky, nandas novou vlozku, nasroubujes, do diry kudy si vypustil olej strcis na prstu hadr, vycistis zavit a okoli otvoru od spon a bordelu, nasadis novej vypustak a nalijes 2,5l oleje, nastartujes, zkouknes jesli nekde nekape, pak dolijes zbytek.
24.4.08, 10:25 |
Pajas
Příspěvky: 81 Bydliště: Želetice u Kyjova
Ehmm no bacha na to!!!Smrdí benzín což takhle špatná membrána u ACE pumpy?Zkus se s tím ještě opatrnš projet a zkus jestli nepřibívá olej na měrce a taky ho očichej z té měrky pokud smrdí benzínem a přibývá tak nejdřív oprav ACE pumpu protože výměna oleja by byla na nic...
24.4.08, 10:49 |
Kachnis
na to sem myslel, ale zapomnel dopsat jj 13 ku orech, pumpu dolu, povolit sroubky po obvodu a vymenit membranu a pruzinu.
24.4.08, 10:52 |
[ Příspěvků: 4 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 návštevníků |
