Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 14:06
 pomoc,rozvod skoda 120
Příspěvek pomoc,rozvod skoda 120
Menil som klukovku a aj rozvodovu retaz na s-120 a mam taky problem...ked nastavim 12 capov tak ci sa ma 4valec striedat a prvy zavrety?? lebo ked je to tak..tak na nastavovani 12 capov mam na vackovke tu bodku dole a nie hore???? natocenie klukovky je presne podla obrazku nastavovania a 1 valec je hore a tam sedi aj kael aj bodka len vackovka je opacne.... :?
7.6.06, 11:49
Příspěvek Re: pomoc,rozvod skoda 120
steeevn píše:
Když na rozvodových kolech nastavíš 12 čepů a chceš to dát na hřídele tak ti ty péra buď ti budou souhlasit na nasezení a nebo ne.kliková hrídel má dvojnásobné otáčky to znamená že když se klika jednou otočí tak vačka jen jednou,takže si na kolech nastav dvanáct čepů a nasaď to a když to nebude pasovat tak si v rukách při nastavení 12 čepů na kolech si to pootoč o jednu otáčku toho malího kola.Nebo prostě nastav 12 čepů a jestly to nedude pasovat tak normálně pootoč vačkou a nasaď to.pak si nastav správně předstih a to že ryska řemenice ti bude ukazovat předstih 5 stupňů a čtvrtý válec bude střihat.tím máš jistotu že je první válec v horní úvrati.........čus
7.6.06, 12:35
sory mám tam překlep.Klika má dvojnásobné otáčky.To znamená že když se klika otočí jednou do kola tak vačka jen o polovinu....... :D
7.6.06, 12:38
