Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 02:27
 vaření+střílí vejfuk
Příspěvek vaření+střílí vejfuk
Tak si to kloužu krajinou, a zničehonic cejtim ten smrad, jako když se pálí těsnění. Nio jistě, čidlo bylo na nějakejch 80, ais muselo vypadnout, protože voda byla vyvařená. Tak jsem to nechal stát, dolil a jel. Výkon to mělo, nic z toho kromě vody nekapalo, v motoru olej, benzin nic takovyho nebylo. Ale když jsem jel, tak to z vyfuku strilelo, zvlast pri akceleraci. Cim to je? Pomoc :-(
135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
28.4.08, 16:48
Příspěvek Re: vaření+střílí vejfuk
kingbacker píše:
hic, co těsnění přetlakové zátky na expansce máš ho tam vůbec? a hadička od topeno k chladiči ta bude taky mokrá co? miloš
28.4.08, 17:14
slovacek.milos píše:
kingbacker píše:
tedka jak to uschlo, jsem to projel, kapalina neubyla, je to vsude suchy, ale ten vyfuk furt streli tu a tam
28.4.08, 17:27
rozdělovač bude mnít vůli jak kráva a nějaký phel sepnutí to tam asi nefachčí, to musíš seřídít a vymezit a nahlaš odpory palce a VN kabelů a odtrhy na svíčkách tam budou miloš
28.4.08, 18:19
Rozdělovač jsem měnil a byl OK, jen to bude asi spíš tím, co se mohlo stát, jak se jelo a vařilo, co se tim poškodilo, předtim bylo všechno OK
28.4.08, 18:28
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků
