Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 02:19
 Klepání motoru
Příspěvek Klepání motoru
Zdar chci se zeptat co přesně je to to klepání motoru, jak se to projevuje a co bývá příčinou? U felicie je čidlo klepání motoru a na jakém principu to funguje? Díky.
Octavia
28.4.08, 19:36
Příspěvek Re: Klepání motoru
pnd23 píše:
Jsou to detonace ve spalovacím prostoru, palivo nehoří jak má - rovnoměrně od svíčky. Projevuje se takzvaným "klepáním ventilů" - cinkavý zvuk, většinou při plném plynu. Příčinou bývá nízké oktanové číslo paliva, vyskoký kompresní poměr, vysoký předstih, ostré hrany ve spalovacím prostoru apod. Čidlo klepání u Feldy je (pokud se nepletu) laděný piezoelement, který vibrace na charakteristické frekvenci detonací převádí na elektrický signál. Jednotka při příjmu signálu sníží předstih.
28.4.08, 19:40
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 19 návštevníků
