Klepanie zasa https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=10639 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | ventYl [ 29.4.08, 09:05 ] |
Předmět příspěvku: | Klepanie zasa |
Tak mi nebude dopriane mat to zlozene a funkcne. Na Rapidke zasa zacal klepat motor. Aby to nebolo take lahke, klepe okamzite po natoceni studeneho motora. Klepot je to taky podobny, ako ked je uvareny prehriaty motor a este sa mu nalozi plny kotol, ale ani zdaleka to nie je tak hlasne (pocut je to len s otvorenymi dverami a na volnobehu, inac to prehlusi zvuk motora). Ventilove vole som tesne pred nastartovanim nastavil, kontrolka tlaku oleja zhasina prakticky okamzite po nastartovani, chyta to skoro na drc a volnobeh udrzi aj bez sytica. Skusal som odpojit klinovy remen, ci to nerobi lozisko alternatora, alebo vodnej pumpy, ale zvuk pretrvava aj bez klinoveho remena. Mohlo by taketo nahle klepanie sposobit to, ze som motor na cca 5 sekund po zlozeni nechal bezat skoro nasucho, nez si to natiahlo olej do kanalov? Ked som to potom druhy krat spustil, tak to neklepalo. Pripadne sa mohla povolit matica na ojnici? Dotiahnute boli na moment ~38 - 40 Nm. |
Autor: | fatal [ 29.4.08, 10:39 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Klepanie zasa |
ventYl píše: Mohlo by taketo nahle klepanie sposobit to... Podle mě ne, pokud byly všechny části alespoň trochu mastné. Ale nevím, jak dlouho je motor schopen běžet bez tlakového mazání aniž by došlo k poškození ložisek. Divil bych se, kdyby se matice na ojnici povolila. Možná bude nejlepší shodit vanu a mrknout se tam. Pro jistotu. |
Autor: | Viky [ 29.4.08, 10:56 ] |
fatal píše: Ale nevím, jak dlouho je motor schopen běžet bez tlakového mazání aniž by došlo k poškození ložisek. Divil bych se, kdyby se matice na ojnici povolila. Možná bude nejlepší shodit vanu a mrknout se tam. Pro jistotu. Mne se kousl az po peti minutach na volnobeh. |
Autor: | ventYl [ 29.4.08, 11:41 ] |
fatal píše: ventYl píše: Mohlo by taketo nahle klepanie sposobit to... Podle mě ne, pokud byly všechny části alespoň trochu mastné. Ale nevím, jak dlouho je motor schopen běžet bez tlakového mazání aniž by došlo k poškození ložisek. Divil bych se, kdyby se matice na ojnici povolila. Možná bude nejlepší shodit vanu a mrknout se tam. Pro jistotu. Otazka v takom pripade znie, ci je mozne ten motor normalne natocit a prejst po vlastnej ose cca 500 metrov do garaze? Lebo tam, kde som, to rozobrat proste nemozem. Predpokladam, ze moc nie. |
Autor: | Vít [ 29.4.08, 11:49 ] |
Předmět příspěvku: | |
radši ne, nevíš co tam mlátí... aby těch 500 m nebylo smrtelných, není to tak daleko, to musí jít i zatlačit |
Autor: | fatal [ 29.4.08, 11:50 ] |
ventYl píše: Otazka v takom pripade znie, ci je mozne ten motor normalne natocit a prejst po vlastnej ose cca 500 metrov... Já bych to spíše formuloval jinak, otázkou je, zda to riskneš nebo někoho požádáš o odtah. Těch 500m by na dvojku a nízké otáčky neměl být problém, pokud motor přežije volnoběh, na druhou stranu by bylo blbé si kvůli tomu poškodit něco navíc. U svého motoru bych to klidně risknul, ale v tom už to dlouho klepe jak na mistrovství kovářů... |
Autor: | ventYl [ 29.4.08, 12:00 ] |
Vít píše: radši ne, nevíš co tam mlátí... aby těch 500 m nebylo smrtelných, není to tak daleko, to musí jít i zatlačit Problem je v tom, ze to je prakticky cely cas do kopca :/ |
Autor: | Vít [ 29.4.08, 12:02 ] |
tak tě někdo odtáhne... je to kousek, to nikomu nic neudělá |
Autor: | fatal [ 29.4.08, 12:06 ] |
Souhlas, raději odtah... |
Autor: | Matthes [ 29.4.08, 17:51 ] |
A klepe pravidelne? A kazdou otacku nebo jen kazdou druhou otacku kliky? Delals neco s ojnicnima pouzdrama? |
Autor: | ventYl [ 29.4.08, 20:18 ] |
Tak mi dnes dvaja motorari povedali, ze to klepanie je sposobene nedobre nastavenymi ventilmi. Bolo pravidelne. Ak by to bola ojnica, alebo nieco podobne, tak by to uz snad davno odpadlo, alebo zacalo tlct ako svina. Dneska som s tym presiel po Kosiciach 30 km a neklepe to onic viac, ani menej, navyse ked sa zvysia otacky, je pocut, ako sveholia ventily. Takze to dalej nebudem riesit, obcas setnem ventily a snad sa to klepanie spravi. |
