Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 02:42
 Cuk a jede
Příspěvek Cuk a jede
Mám takovej problémek, když přidám víc plyn, tak to cukne a pak se to rozjede. Předpokládám, že to asi je předstih že?
Liga za čisté silnice: pumpičkářům pumpičkou přes koule
Škoda 105S -> 135S Konec již brzy
Škoda 105L Začátek snad již brzy
29.4.08, 15:15
Slabý nástřik akcelerační pumpy?
29.4.08, 15:18
fatal píše:
Hm výměna je jenom "kus za kus", nebo nějaký záludnosti ?
29.4.08, 15:31
Pro začátek bych to zkontroloval, zda se to hýbe, případně výměnou karbu prověřil, že to opravdu není v něčem jiném. Pak zkusit vyměnit pumpu, zkontrolovat kuličky...
29.4.08, 15:36
No mi ten týpek řikal, že prej jel supr, tak sem si myslel, jestli to nebude předstihem, protože sem dával novej rozdělovač. :wink:
29.4.08, 15:39
Předstih nedělá skokové cunutí, ale spíše "lenivost" motoru.
29.4.08, 15:40
Tak teda AC pumpu a pak karb jo ?
29.4.08, 15:47
AC pumpa je palivová, ta by to dělat neměla. Akcelerační pumpa je na karbu. Vzadu na karbu je vačka, která při přidávání plynu hýbe páčkou pumpy, nejdříve to zkontroluj, zda to třeba nemáš zaseklé.
29.4.08, 15:52
Hmm tak já zkusim karb z mojeho motoru.
29.4.08, 15:57
díra pod plynem, to můžou bejt i káble...nemáš nějakou krpu na VN?
29.4.08, 16:24
fatal píše:
predstih ne, ale blbej rozdelovac to delat muze
Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
29.4.08, 16:35
Dr Meduza píše:
fatal píše:
Tak rozděl je z 97, je tam nový kladívko, kondík a palec, vše orig. :wink:
CROWACK: No VN Káble no tak příští měsíc tam jdou nový i se svícema novejma. :wink:
29.4.08, 16:54
ok, v jakým stavu máš víko rozdělovače a palec? Vůle na palci? uhlík? Káble doporučuju koupit faje a káble udělat z cu drátu, uhlíkový rok a pápá...
29.4.08, 17:35
CROWACK píše:
Tak víčko jak nový, palec novej hanhart, káble jsou neim, půjdou z fáva.
29.4.08, 17:46
skus zobrat dole filtrbox a rucne pridat plyn, ci ti akceleracna pumpa strieka benzin do kanala, mozno sa zalepila gulicka v kanali, potom ti to pri zmene polohy plynu hlavne pri slabom stlaceni bude robit take veci.
29.4.08, 20:40
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 návštevníků
