| Výměna rozvodového řetězu Favorit https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=1067 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | H [ 7.6.06, 22:12 ] |
| Předmět příspěvku: | Výměna rozvodového řetězu Favorit |
Dá se vyměnit rozvodový řetěz na Favoritu, aniž by musel motor ven?? A když ano, tak jak? Díky za radu |
| Autor: | Roman [ 7.6.06, 22:28 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Ano - povolit výfuk mezi svodama a prostredním dílem, povolit šroub na straně vodní pumpy, vyndat rozdělovač, bude li třeba povolit malinko kabeláš, spustit motor, sundar řemenici, sundat kryt rozvodů, povolit šroub na vačce, sundat rozvody, nandat rozvody, dát spátky v opačném pořadí šrouby, nový těsnění pod víko i rozdělovač, novej simering, zpátky narovnat motor, hotovo - práce na jedno dopoledne - jo ještě by to chtělo vypustit před tím olej |
| Autor: | Návštěvník [ 8.6.06, 07:31 ] |
To ani nesundavas olejovou vanu? Jestli ne, tak je to super |
| Autor: | Roman [ 8.6.06, 09:13 ] |
no ja vanu dycky sundaval ale podle me by to slo i bez sundani, kdyz se povolej na vane jen ty tri sroubky (nebo 2-4 ted nevim |
| Autor: | Bukaj [ 8.6.06, 12:56 ] |
Anonymous píše: To ani nesundavas olejovou vanu? Jestli ne, tak je to super Olejovou vanu musíš sundat, jinak se nedostaneš ke šroubům sacího koše olejového čerpadla a tudíž nesundáš ani víko rozvodů... |
| Autor: | Roman [ 8.6.06, 12:58 ] |
jojo - chybyc¨ka se i tam vloudila - takze se omlouvam - na tohle sem zapomnel takze sorry |
| Autor: | Šemik [ 8.6.06, 13:55 ] |
Roman píše: no ja vanu dycky sundaval ale podle me by to slo i bez sundani, kdyz se povolej na vane jen ty tri sroubky (nebo 2-4 ted nevim Zařadíš 5. převodovej stupeň a utáhneš ruční brzdu. Když tam máš jedničku tak tim autem kvůli lehkému převodu snadno pohneš, ale když tam je 5 s ruční brzdou tak tim nehneš. |
| Autor: | H [ 8.6.06, 14:14 ] |
DÍKY MOC ZA RADY CHLAPI |
| Autor: | Návštěvník [ 10.6.06, 12:42 ] |
Šemik píše: Roman píše: no ja vanu dycky sundaval ale podle me by to slo i bez sundani, kdyz se povolej na vane jen ty tri sroubky (nebo 2-4 ted nevim Zařadíš 5. převodovej stupeň a utáhneš ruční brzdu. Když tam máš jedničku tak tim autem kvůli lehkému převodu snadno pohneš, ale když tam je 5 s ruční brzdou tak tim nehneš. Když máš sundaný spodní víko tak zapřeš ojnicu špalíkem a řemenicu bez problémů povolíš i utáhneš.. |
| Autor: | ŠádeMan [ 10.6.06, 18:03 ] |
dej bacha aby si si nehl z klikovkou az tam budes davat nove rozvody, to by ti potom vypadly takove podlozky a motor musi ven nejlepsi je si zaslapnout spojku aby se ti klikovka nehla. |
| Autor: | spartra [ 11.6.06, 10:21 ] |
bacha na tu kliku, jsou tam rozhazovací podložka, tak až to budeš utahovat, nejdřív si je zkontroluj, jestli tam jsou správně daný,jináč je slisuješ, pude motor dolů |
